v50 2.0 d, motor valt uit tijdens rijden
Geplaatst: 29.08.2018 - 10:22
door renepetra
Ik heb een volvo V50, 2.0,diesel (bj-2004), met het probleem dat tijdens het rijden de motor plotseling uitvalt, en dan meteen weer aangaat, het enige wat er er gebeurt is dat alle lampjes op dashboard kortstondig aan en uit gaan, gelijk met de motor uitval.
Het gebeurt soms ook bij stationair, en tijdens het het rijden soms 2 a 3 keer, per 100km, en soms maar 1 keer in de 500.
Dus zeer onregelmatig.
Heb hem uit laten lezen en de enige foutcode die hij aangeeft is ECM-2683,omloopklep signaal te hoog.
Dat kon het volgens de man van de garage niet zijn.
Dus HELP, wat kan ik doen om die storing op te lossen, en om de foutcode te laten verdwijnen.
Re: v50 2.0 d, motor valt uit tijdens rijden
Geplaatst: 29.08.2018 - 10:26
door -KJ-
Check de massakabel; bevestigingspunten goed ontroesten en daarna goed vastzetten.
Geplaatst: 29.08.2018 - 12:00
door renepetra
Bedankt, voor de tip, ik laat je weten of het gelukt is
Geplaatst: 31.08.2018 - 22:27
door toppertje
check de stekker op de brandstofpomp maar eens, deze contactenlaten het wel eens afweten
Geplaatst: 07.09.2018 - 18:21
door renepetra
Nou alle massa aansluitingen schoongemaakt, egr schoongemaakt, en de stekker van de dieselpomp gereinigd en ingespoten.
Maar helaas, probleem nog steeds niet opgelost, viel vandaag weer 2 x uit, gebeurde tijdens rijden, fractie van een seconde gaan de dashboard lampjes allemaal aan, radio valt 1 seconde weg en de auto stottert en rijd daarna weer als een zonnetje, snap er helemaal niets meer van, dus HELP!!!!
Geplaatst: 08.09.2018 - 18:59
door WYD
Ecm 2683 is omloopsignaal van je thermostaathuis, waarschijnlijk een slechte stekker. Lees eerst de auto eens uit met Vida, dan wordt je waarschijnlijk een stuk wijzer. Verder zou ik het contactslot en de bedrading ervan (laten) controleren.
