Pagina 1 van 2
wervelklep stangetje
Geplaatst: 05.09.2018 - 23:49
door peterp
Ik heb me ingelezen o.a. op dit forum over het wervelklep stangetje van de D5. Krijg de indruk dat deze bij alle D5 stukgaat. Is dit ook zo of zijn er ook genoeg D5 bezitters die er geen problemen mee hebben?
Re: wervelklep stangetje
Geplaatst: 06.09.2018 - 05:24
door Gouwe
Is volgens mij alleen de D5 van 185 PK. De andere D5 uitvoeringen hebben daar geen last van.
Geplaatst: 06.09.2018 - 07:22
door Fredhead
Bij mijn S60 2.4D (163 pk) ging hij ook gewoon stuk.
Ik heb er een nieuwe op gezet en daar was het mee klaar.
Geplaatst: 06.09.2018 - 10:09
door The Mechanic
Klopt, want de andere D5 (5-cilinder) motoren hebben geen geen wervelklep.
Maar de 2.4D (D5244T5) heeft hetzelfde probleem... Vroeg of laat zijn ze allemaal aan de beurt, het slijt gewoon...
Geplaatst: 06.09.2018 - 12:04
door peterp
Dank voor de antwoorden. Beter dan om het nu al na 200.000 km te vervangen?
Geplaatst: 06.09.2018 - 16:20
door Gouwe
Het stangetje vervangen is een klus van niks, probleem alleen is dat de wevelklep zelf vroeg of laat afbreekt. Dat is een ingrijpende ingreep.
Geplaatst: 06.09.2018 - 16:48
door edraket
Valt op zich wel mee hoor, is niet heel ingrijpend. Punt is alleen dat de dealer standaard de hd leidingen van de common rail vervangt en die zijn best duur. Is ongeveer 2-3 uurtjes werk en nog geen 200 euro aan onderdelen.
Geplaatst: 06.09.2018 - 17:37
door Gouwe
Voor jou misschien niet ingrijpend Ed, maar ik ga zelf geen verstuivers eruit draaien en zo
. Als je het materiaal volgens Volvo specificatie (dus incl. leidingen) optelt is het ruim 400,- euro. Arbeid weet ik niet want bij mij hebben ze het gratis uitgevoerd.
Geplaatst: 06.09.2018 - 18:20
door peterp
Maar gaat de wervelklep dus bij elke D5 stuk of lees ik alleen dr probleem gevallen? Maakt het uit of ik de EGR regelmatig laat reinigen?
Geplaatst: 06.09.2018 - 18:42
door Fredhead
De egr heeft er geen invloed op volgens mij.
In veel gevallen laat het stangetje volgens mij gewoon los en lees je echt de probleemgevallen met kapotte wervelklep.
Geplaatst: 06.09.2018 - 20:25
door The Mechanic
Het stangetje en het kogelgewrichtje zijn van kunststof, dat slijt gewoon. En olie erop door bijvoorbeeld een lekkende klepdekselpakking zal dit proces alleen maar versnellen...
Geplaatst: 06.09.2018 - 21:16
door edraket
snap dat je het niet zelf doet, maar net als voor mij is het voor de garage ook niet een heel ingrijpende reparatie, dat bedoelde ik te zeggen.
Geplaatst: 07.09.2018 - 10:51
door diesel01
Er is gewoon een nieuw stangetje op te zetten.
Maar gaat dat constant kapot dan moet het probleem gezocht worden in het wervelklep systeem zoals bij mijn vorige XC60 en dan dient het hele systeem vervangen te worden á €800 bij de Volvodealer.
Dat + wat andere dingentjes gaf bij mij een reparatie van 5k waardoor ik de D5 heb weggedaan.
Geplaatst: 07.09.2018 - 15:44
door edraket
Heb het nog even opgezocht, het is 300 euro aan onderdelen incl de spanbeugels, boutjes, brandplaatjes, pakkingen en natuurlijk de klep zelf. Dan is 500 euro aan arbeid echt krankzinnig!
Geplaatst: 11.09.2018 - 12:59
door Casey
Tja, ik herinner me ook een factuur van € 600 + voor een wervelklep stangetje.
Leuke verrassing als je vooraf te horen krijgt dat een kunststof stangetje is afgebroken en vervangen moet worden. Ik dacht: paar tientjes hooguit
Was wel de laatste keer dat ze me bij die dealer gezien hebben! Communiceren is ook een vak!
Geplaatst: 15.09.2018 - 20:58
door Bover
beter naar de volvo specialisten, scheelt een hoop geld. mij zien ze nooooit meer terug bij de dealer om dezelfde redenen n.l. te hoge rekeningen.
Geplaatst: 15.09.2018 - 21:47
door Msuidgeest
Een stangetje vervangen kun je zelf doen, lijkt mij.
Overigens heb ik mij nooit bekocht gevoeld bij de dealer toen ik nog Volvo reed. Gewoon met een 940, 960 en ook S90 van de vorige eeuw waarbij bijvoorbeeld een accu of banden net zo duur waren als bij de fastfitters. Ook onderhoud en APK vond ik niet overdreven prijzig.
Geplaatst: 15.09.2018 - 23:04
door Bover
alles lijkt simpel als je het ziet, totdat je hetzelf doet.....soms ;}
Geplaatst: 04.09.2021 - 15:39
door edwin.aikes
Bij mijn Volvo S60, 2.4D zit het stangetje ook los. Ik krijg hem er zelf niet meer op. Lijkt ook een ander stangetje dan ik op de voorbeelden zie die ik op internet vind.
Hoort er aan het stangetje een kogeltje te zitten? Ik heb een foto gemaakt van het stangetje.
Geplaatst: 04.09.2021 - 15:56
door Gouwe
Allemaal te lang geleden voor mij, maar het lijkt me wel duidelijk dat er links op de foto iets afgebroken is.
