normale werking schakel paddles
Geplaatst: 21.09.2018 - 16:29
door pitteken2
hallo,
bij mij zijn de schakelpaddles achteraf geïnstalleerd. Fout in het bestelprogramma waardoor ik er recht op had maar ze niet geplaatst waren. Mijn vraag is nu wat de normale werking is want als ik de paddles gebruik gaan ze na max 10 seconden terug op automatisch maw hij blijft niet in manueel staan. garage is op de hoogte maar voorlopig nog niet verholpen.
thnx voor jullie antwoord!
Re: normale werking schakel paddles
Geplaatst: 23.09.2018 - 19:53
door eddy3
Hallo Pitteken,
In de normale D stand van de versnellingsbak, zijn de peddels te gebruiken, om bv snel op de motor af te remmen, maar gaat ie na verloop van tijd terug in automatisch.
Om de peddels blijvend te kunnen gebruiken, is het nodig om de versnellingspook, in stand M te brengen,U kunt dan met de peddels schakelen zolang je wil.
Wanneer je terug naar automatisch (D stand)gaat met de pook, zijn de peddels terug buitenspel gezet.
Ikzelf zat in dezelfde positie, als U,geen peddels geleverd wegens fout in hun bestelprogramma, mijn dealer heeft op eigen initiatief een ander stuurwiel geplaatst,Volvo heeft hierin niks van zich laten horen, hetgeen ik toch wel straf vind.
Hoop dat U hier iets aan heeft.
Grts Eddy
Geplaatst: 24.09.2018 - 09:40
door TomXC60
De T8 heeft geen M stand :-(
Geplaatst: 24.09.2018 - 11:16
door Frederik Welvaert
Geen idee hoe het bij Volvo zit, het zal vast wel in de handleiding staan. Ik heb 2 weken geleden een uurtje met een Ford Mustang mogen gaan rijden en die had hetzelfde: met de automaat (10 versnellingen) in automatische modus de peddels bedienen zorgt ervoor dat de auto eventjes manueel schakelt, maar na 10 seconden gaat het ding weer in automatische modus. Zal dus wel normaal zijn.
Geplaatst: 24.09.2018 - 13:16
door mga1600
In mijn XC90 T8 zit voorbij de ‘D’ stand een ‘B’ stand (meer regeneratie door meer remmen op de aandrijving) . Als ik die selecteer kan ik wel volledig handmatig flipperen
Geplaatst: 24.09.2018 - 20:12
door pitteken2
mga1600 schreef: In mijn XC90 T8 zit voorbij de ‘D’ stand een ‘B’ stand (meer regeneratie door meer remmen op de aandrijving) . Als ik die selecteer kan ik wel volledig handmatig flipperen
Zo lees ik t ook in de handleiding, maar helaas pindakaas lukt dat niet... garage is ermee bezig, maar duurt precies lang om antwoord van Volvo te krijgen...
Geplaatst: 25.09.2018 - 13:21
door pitteken2
kleine nuance in het in de B-stand zetten: je moet hem nl in de B stand zetten en dan nog eens trekken om hem in manuele stand te zetten. Niet helemaal duidelijk in de handleiding. Maar het werkt wel!! dus problem solved !!
