auto start slecht bij kort aan/uit/aan
Geplaatst: 30.09.2018 - 18:49
door peterp
W.s. een beetje lastig uit leggen maar ik probeer het toch. Als ik de D5 start en kort laat lopen en vervolgens uit zet dan duurt het bij opnieuw opstarten het veel langer wanneer deze weer aan slaat. Iemand die dit probleem herkent?
Re: auto start slecht bij kort aan/uit/aan
Geplaatst: 01.10.2018 - 08:44
door Dejeeper
Ik ken dit probleem niet maar ik denk dat het komt omdat bij het starten er een heel programma door de boord computer afgedraaid wordt.
Wordt nu de motor uitgezet tijdens deze actie de boordcomputer bij het opnieuw starten er eerst een soort reset moet plaats vinden en dat daarna
het programma van begin af aan weer gaat draaien.
Misschien hebben anderen een beter idee.
succes,
Cor
Geplaatst: 01.10.2018 - 16:35
door Rippie V70
Ja ik. Had mijn vorige V70 2.4D ook Al vanaf dat ik hem kocht met 160K erop. Ik heb hem met 480K erop weggedaan. Hij startte uiteindelijk toch altijd.
Wat ik wel heb gemerkt is dat het na een wissel van de startmotor veel minder werd. Die liep meer toeren waardoor hij sneller aansprong. Bij de oude liep het anker aan.
Geplaatst: 01.10.2018 - 16:41
door Walter
Mijn V70 2.4 benzine had hetzelfde. Bv als je de eerste keer net te kort aan het sleuteltje draaide.
Geplaatst: 01.10.2018 - 17:03
door Dejeeper
Hallo Walter,
Dat bevestigd mijn vermoeden. Draai je kort aan de contact sleutel en de motor slaat niet aan
dan zal het programma weer opnieuw meten starten.
Succes,
Cor
Geplaatst: 01.10.2018 - 22:37
door peterp
Dejeeper schreef: Hallo Walter,
Succes,
Cor
Dank voor alle antwoorden. Heb hem net nog ff uitgelezen en kom ook geen foutcodes tegen. Ben weer wat geruster :-)
