Vreemde lekkage...
Geplaatst: 30.09.2018 - 22:00
door Volvo-Cees
Sinds korte tijd heb ik een vreemde lekkage bij mijn S80. Naast mijn wiel linksachter is mijn onderdorpel vettig en liggen er soms wat druppels onder. Tijdje terug de auto op de brug gezet, want we vermoeden de schokdemper of de remleiding, echter beide zijn kurkdroog. En konden onder de auto verder niks vinden. Alles daarna drooggemaakt en afgewacht. Bleef een dag of 10 weg, maar paar dagen geleden begon het weer te lekken...
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn??
Re: Vreemde lekkage...
Geplaatst: 01.10.2018 - 00:20
door Carfreak
Geen idee. Zal niet je airco zijn die naar achter lekt lijkt me.
Geplaatst: 01.10.2018 - 08:44
door Proeme
Ik heb zelf ooit eens een "regengoot" verstopt gehad bij het achterraam.
Dit was dan niet bij een Volvo, maar het zou maar zo hetzelfde kunnen zijn.
Het regenwater liep vanaf het dak naar het achterraam en via een pijpje tussen het achterraam en kofferbak naar de grond.
Misschien heeft de S80 ook zoiets en zit het verstopt?!
Geplaatst: 01.10.2018 - 12:37
door The Mechanic
Zit er een open dak in? Zo ja, origineel?
Geplaatst: 01.10.2018 - 12:46
door Volvo-Cees
Er zit een origineel open dak in...
En wat er lekt is geen water, maar een vettig goedje.
Geplaatst: 01.10.2018 - 13:21
door mxeryus
Zit de accu niet linksachter?
Geplaatst: 01.10.2018 - 14:10
door Walter
nee, voorin tegen de paravan
Geplaatst: 03.10.2018 - 15:17
door cees klumper
Lekkage kan best aan de voorkant zijn, en door rijwind loopt de vloeistof naar achteren alvorens naar beneden te druppen. Probeer een spoor te vinden langs de onderkant.
Geplaatst: 03.10.2018 - 21:38
door Volvo-Cees
Dank allen voor de reacties, binnenkort maar weer eens op de brug. En dan de dorpel-skirt eraf om eens nader onderzoek te doen.
Geplaatst: 08.10.2018 - 21:54
door Volvo-Cees
Ik heb het lek boven!!
Ik lag gisteravond in bed ineens te denken, dat ik ooit eens een flesje olie linksachter in de kofferbak had gestopt als reserve. Dus linksachterin, achter het luikje boven de RTI-driver. Daar heb ik spullen zitten, veiligheidsvestjes/koelvloeistof/olie. En één flesje olie was over de wielkast heen geschoven, en lag met de dop naar beneden... :-| en dat lag dus langzaam te lekken en vond zijn weg naar buiten... :-/
Geplaatst: 09.10.2018 - 09:16
door mxeryus
<grin> Goed dat je het gevonden hebt en stoer dat je het deelt. Wellicht is ons dat allemaal al eens overkomen.... mij in ieder geval wel....
Geplaatst: 09.10.2018 - 09:31
door Hans oet Twent
Volvo-Cees schreef: Ik heb het lek boven!!
KUUKN!
Hele forum in rep en roer vanwege een vreemde lekkage...... ha ha ha ha ha..... Geweldig! Mooi dat je dan aan het malen bent als je in je mandje ligt.... Ennn er direct uit gegaan om te kijken?
Geplaatst: 09.10.2018 - 10:55
door Hanegem
Briljant dit. Maar heel mooi om juist dit ook te delen. Het lijkt dom, maar het kan ons allemaal gebeuren. Maar niet iedereen zal dit ook toegeven.
Geplaatst: 09.10.2018 - 20:34
door Volvo-Cees
Tuurlijk ook zo stoer om het te delen, ik zou zelf ook wil weten hoe het afliep als het bij een ander was.
Ben niet gelijk uit mijn bed gegaan toen ik dit bedacht...maar was er haast van overtuigd dat dit het moest zijn dus kon lekker gaan slapen.. 8-)
Geplaatst: 11.10.2018 - 00:08
door Carfreak
:D mooi verhaal. En een positieve afloop. Goedkoop ook! :D
