oliepeil V60
Geplaatst: 08.10.2018 - 12:43
door klaas59
goedemiddag.
Simpel vraagje hoop ik, ik zie waar ik mijn oliepeil moet uitlezen alleen als ik dan daarop klik via de enterknop aan de linkerzijde van het stuur gebeurt er niks.
Symbool licht ook niet op zoals wel gebeurt in de rest van mijn instellingen.
Sensor kapot of ??????
Heb het geprobeerd met alleen contact maken
met draaiende motor
wie! >_<
Re: oliepijl V60
Geplaatst: 08.10.2018 - 12:45
door OGA244
Motor mag niet draaien
Re: oliepijl V60
Geplaatst: 08.10.2018 - 15:49
door Longone
Hier kun je zien hoe je het oliepeil kunt controleren:
Re: oliepijl V60
Geplaatst: 08.10.2018 - 16:08
door mga1600
Bij mijn vorige auto (XC60) met keyless entry, werkte het ook niet zonder meer, je moest namelijk wel de contact sleutel gebruiken .....
Re: oliepijl V60
Geplaatst: 08.10.2018 - 21:03
door Schorpioen
(Aan het knippen en plakken geweest vanuit een digitale handleiding. Sommige teksten neemt hij dan niet over.)
Mobile handleiding op je telefoon, altijd bij de hand en gemakkelijk om even iets op te zoeken.
Motorolie - controleren en bijvullen
Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil.
Vulpijp.
In sommige gevallen moet olie worden bijgevuld tussen de servicebeurten door.
Aanpassing van het motoroliepeil is niet nodig voordat er een melding op het bestuurdersdisplay verschijnt, zie volgende afbeelding.
Melding en grafische voorstelling op display. Het linker display verschijnt op een digitaal instrumentenpaneel en het rechter op een analoog.
Melding Motoroliepeil
Wanneer de motor afgezet is, kunt u het duimwiel gebruiken om het oliepeil te laten controleren door de elektronische oliepeilsensor,
WAARSCHUWING
Bij het verschijnen van de melding Olieservice vereist moet u een werkplaats opzoeken – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats. Het oliepeil is mogelijk te hoog.
BELANGRIJK
Vul bij een melding dat het oliepeil gering alleen de aangegeven hoeveelheid olie bij, bijvoorbeeld 0,5 liter.
N.B.
Na het bijvullen of aftappen van olie duurt het even voordat het systeem wijzigingen in het oliepeil kan waarnemen. De auto moet ca. 30 km hebben gereden en vervolgens 5 minuten op een vlakke ondergrond hebben stilgestaan met de motor afgezet, voordat het weergegeven oliepeil correct is.
WAARSCHUWING
Mors geen olie op de hete uitlaatspruitstukken, aangezien er dan brand kan ontstaat.
Oliepeil meten
Houd voor controle van het oliepeil de onderstaande procedure aan.
Activeer sleutelstand II,
Draai het duimwiel op de linker stuurhendel naar stand Oliepeil.
Vervolgens verschijnt informatie over het motoroliepeil.
N.B.
Als niet is voldaan aan de voorwaarden voor de meting van het oliepeil (verstreken tijd na motoruitschakeling, hellingshoek van de auto, buitentemperatuur et cetera), zal de melding Niet beschikbaar niet verschijnen. Dit betekent niet dat een van de autosystemen een storing vertoont.
