C70 cabrio motorcode B5204T4
Geplaatst: 16.10.2018 - 15:04
door cicerro
Hallo wie kan me hier op antwoorden? AUB.
Wat is het verschil tussen c70 cabrio van 2002 2l turbo met 163pk motorcode B5204T4 en een c70 20lturbo T5 ?DEZE IS NIET IN ALLE LANDEN VERKOCHT GEWEEST MVG EMILIO
Re: C70 cabrio motorcode B5204T4
Geplaatst: 16.10.2018 - 15:30
door Walter
hoge druk turbo en lage druk turbo, 211 pk of 163 pk
Geplaatst: 16.10.2018 - 16:49
door cicerro
Dankje. Als ik dan een hoge druk turbo eropzet heb ik dan 211 pk?
Zonder veranderingen aan te brengen bv ecu.....
Geplaatst: 16.10.2018 - 17:01
door cicerro
En in welke motor zit de hogedruk turbo motorcode? Vriendelijk bedankt.
Geplaatst: 17.10.2018 - 10:30
door ruuds70
Kijk hier eens, dat is een aardig opsomming van de motorgegevens van deze volvo motoren:
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Modular_engine
succes
Geplaatst: 17.10.2018 - 10:37
door Walter
nee, dat is niet zo 1-2-3 gezegd. ECU snapt de druk die de nieuwe turbo geeft niet, dus dat zal niet lekker werken.
Ik denk dat degene die ze T5 noemen de hoge druk heeft, al noemen veel handelaren ook de 2.5T of 2.0T "T5". Er zijn zoveel varianten dat ik niet weet welk cijfer achter B2504T welke versie is. Maar ga er eerst eens mee rijden. Je kunt beter een goed onderhouden, nette 163 pk hebben dan een gesloopte 211 pk
Geplaatst: 17.10.2018 - 20:03
door cicerro
Das minder deze motor heeft veel meer in zijn mars
Maarja heb deze bij Volvotune gechipt super bedrijf .
Ik hoopte er nog wat meer pit in te krijgen daarmee mijn vragen.
In ieder geval bedankt.gr
