korte trillingen
Geplaatst: 16.10.2018 - 16:11
door didsbiak
hallo Volvo Forum, ik ben Daan en heb sinds kort een XC70 3.2 AWD uit 2008.
Wat zich nu voordoet is dat er bij willekeurige snelheid, stad of snelweg, om de halve minuut een korte trilling waarneembaar is. Het is een trilling die lijkt alsof men over de wegbelijning rijdt. Het typische hiervan is dat het zich om de 30 seconden herhaalt. De mate (heftigheid) van trilling is de ene keer sterker dan de andere keer. De trillingen zijn niet te voelen in het stuur maar wel door de hele auto. Ook is een verandering in toerental niet te onderscheiden.
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen de oorzaak op te lossen.
groeten, Daan
Re: korte trillingen
Geplaatst: 16.10.2018 - 16:36
door Rippie V70
Hallo Daan, Welkom op ons mooie forum.
wellicht is het een trilling welke veroorzaakt wordt door het inschakelen van de aircopomp. Je zou het eens kunnen proberen door de ECC uit te schakelen en te kijken/voelen of de trilling dan nog merkbaar is.
Geplaatst: 16.10.2018 - 20:26
door didsbiak
hallo @Rippie V70. Dank voor je reactie. Ondertussen heb ik ook alle opties en accessoiressen uitgeschakeld. Zelfs met Geartronic rijden maakt geen verschil. Het trillen moet je zien alsof je over 4 of 5 van die testlijnen, die dwars op de weg liggen, rijd.
Geplaatst: 17.10.2018 - 08:45
door Rippie V70
Is je haldex nog wel OK? Dit is de tussenbak onder de auto voor de AWD. Anders even uitlezen op foutcodes met Vida
Geplaatst: 17.10.2018 - 22:10
door didsbiak
VIDA? Is dat net als een OBD? De OBD geeft helaas geen foutcode.
Geplaatst: 18.10.2018 - 12:44
door Blade
De tussenbak zit op de versnellingsbak. Zogenoemd, haakse overbrenging. De haldex koppeling (aoc) zit tussen het achter diff en cardanas.
Zitten er op alle wielen dezelfde banden maat?
Hoe zijn de profielen van de banden? Als de voorbanden bijv 2mm hebben en achter 8mm kan dit problemen veroorzaken. Bij de oude visco’s is het sowieso funest. Haldex is wat dat betreft stukken beter.
Geplaatst: 18.10.2018 - 12:55
door Rippie V70
Klopt, dat bedoelde ik ook.
VIDA is de volvo ODB uitleessoftware.
Geplaatst: 18.10.2018 - 18:41
door didsbiak
Hallo Blade, dank voor de reactie. De Haldex heb ik nog wel aan bedacht. Morgen gaan er 4 nieuwe wielen op. Dus andere velgen en nieuwe banden. Mocht dit niet baten dan is de Haldex aan de beurt. Dus morgen weten we meer.
Geplaatst: 18.10.2018 - 22:11
door Marcus84
Als ik het zo lees dan doet het zich elke 30sec voor, ongeacht de snelheid? Als dat zo is dan lijken mij de banden weinig invloed hebben, aangezien de de trillingsinterval dan ook sneller of langer zou moeten duren, afhankelijk van de rijsnelheid. Maar misschien begrijp ik je post verkeerd?
Geplaatst: 21.10.2018 - 19:52
door didsbiak
Hallo Volvo Forum,
Blade zat in de goede richting. Niemand had verwacht dat verschil in banden profiel ook trillingen kunnen veroorzaken. Er zijn nu 4 nieuwe Continental ContiSportContact 5, 235x50R/18/W/XL gemonteerd. Dit weekend is er bijna 700 km mee gereden en ik heb de trillingen niet meer gevoeld.
Het waren overigens 2 Volvo specialisten die zeiden dat dit de oplossing zou moeten zijn. Zij hebben terecht gelijk gekregen. Hulde!!!
Hartelijk dank voor alle suggesties en het meedenken tot een oplossing. Toch ook fijn dat dit forum bestaat.
Hiermee kan de Topic afgesloten worden.
NAMASTE
Geplaatst: 22.10.2018 - 07:24
door Blade
Ik had pas een kia sorento met exact dezelfde klacht. Ook met een electrische gestuurde 4wd. Verschil ik banden profielen was ook groot, na 4 nieuwe banden waren de trillingen weg.
De trilling die je voelt is het in en uit schakelen vd haldex. Die gaat kortstondig aan en uit.
Bedankt voor de terug koppeling.
Overigens bedoelde ik dus exact wat jij nu hebt laten doen.
Voor mensen die hier ook mee aan het stoeien zijn:
Mocht je de haldex verdenken op problemen, dan kan je altijd de desbetreffende zekering er even uit halen, zodat ie helemaal even uit is. Makkelijke controle, als de trilling dan weg is, weetje dat het daar in zit.
Persoonlijk zou ik ik wel de AOC olie laten vervangen, de haldex is zo bezig geweest, dat de kans groot is dat de olie flink verbrand is. Dit was wel het geval bij de Kia.
Geplaatst: 22.10.2018 - 12:47
door didsbiak
@blade Hartelijk dank voor de tips en je bijdrage.
"blijf rollen"
