lucht blaast uit opening olievuldop
Geplaatst: 02.11.2018 - 16:27
Beste lezers,
Op mijn S40 1800 heb ik het inlaatspruitstuk aan de binnenzijde schoon gemaakt met intake cleaner, en het laagje olie dat onderin het spruitstuk stond met een vacuum pomp eruit gehaald, er stond ca 1/4 liter olie in.
Gasklephuis ook schoon gemaakt etc, en alles weer gemonteerd. Motor loopt prima.
Echter als ik de olievuldop eraf draai bij stationair draaiende motor, blaast daar flink wat lucht uit.
Nu dacht ik dat er door het PCV systeem een licht vacuüm zou moeten zijn.
Voordat ik alles weer uit elkaar haal, zou ik graag willen weten hoe dat bij jullie S40 / V50 is, blaast er bij jullie ook lucht uit de opening van de vuldop als je die er bij stationair lopende motor af draait ?
Het is een 1.8 Duratec (B4184S11).
Bij de 2.4 versie weet ik uit ervaring dat er vacuum aanwezig is.
Bedankt voor jullie check.
