Motorsteun maakte schrapend geluid (klonk als ABS)
Geplaatst: 05.11.2018 - 20:08
Ter info - afgelopen weken samen met dealer bezig geweest om hetvolgende te vinden en te repareren.
Na koude start tijdens het rijden in bochten naar rechts, over hobbels of soms bij hogere snelheden hoorde je een hard "schrapend" geluid in de rechter wielkast alsof je vol remde met ABS; echter, geen lampje op het dashboard en auto reed en remde recht vooruit (trok niet een bepaalde kant op).
Zodra auto warm gereden was en na het opnieuw starten van de motor was het geluid weg en reed ie normaal, totdat soms je met flinke snelheid een bocht naar rechts pakte om het schrapende geluid weer te horen.
Boordcomputer meldde niets; meerdere uitgelezen maar geen meldingen.
Diverse proefritjes door garage met aangesloten laptop maar zonder resultaat, behalve dat ABS systeem uitgesloten was (functioneerde naar verwachting goed).
Uiteindelijk heeft men het gevonden; het bleek motorsteun rechtsonder het motorblok te zijn wat de geluiden (resonantie) maakte. Na vervanging is het geluid eindelijk weg. Eerder hadden ze de bovenste rechter motorsteun al vervangen; deze was gescheurd. Misschien toch al die tijd de drempels bij ons in de straat iets te hard genomen...…
Roel
Roel
