Interieurverlichting XC90 (2011)
Geplaatst: 14.11.2018 - 15:42
door themull
Ik heb de voetverlichting vervangen voor LED maar omdat 1 led stuk was heb ik de originele lampjes weer teruggeplaatst.
Nu doet zich het probleem voor dat de voetverlcihtng helemaal niet meer werkt. En dat de interieurverlichting niet automatisch aan gaat als je de deuren opent. De interieurverlichting gaat alleen aan als je de Follow me Home knop op de afstandsbediening indrukt; of handmatig de knopjes vd interieurverlichting indrukt. Voet verlichting blijft uit.
Wat kan er aan de hand zijn? Is er een iets van slag wat te resetten is?
De LED lampjes heb ik gekocht via volvo led op marktplaats voor €40,-
Re: Interieurverlichting XC90 (2011)
Geplaatst: 14.11.2018 - 17:17
door Msuidgeest
Kan het zijn dat de electronica een bepaalde hoeveelheid stroom verwacht met de originele lampjes er in? Door LED te kiezen is dat stoomverbruik lager en kan een storing veroorzaken.
Zoiets dus?
Geplaatst: 14.11.2018 - 17:33
door themull
Zou kunnen ? Geen idee, moet je dan CAN bus geschikte lampjes oid hebben?
Kan het ook zijn dat zolang het daglicht is, de lampen uit blijven ?
Geplaatst: 05.12.2018 - 09:56
door passenger
LED is meestal wel blauwer, waardoor het minder opvalt dan 'gele' gloeilampjes bij daglicht. Kan ook zijn dat die LED-jes tot dusver gewoon iets zwakker licht geven.
