Knipperlicht links werkt niet V70XC 2002
Geplaatst: 17.11.2018 - 15:57
door xcjan
Mensen,
Allicht kan iemand mij verder helpen. Mijn knipperlicht links werkt niet meer en weet even niet verder waar te zoeken.
- knipperlicht schakelaar eruit gehaald, schoongemaakt en contact puntjes bekeken. alles lijkt goed te zijn, tevens onderdeel laten komen en erin gezet maar hetzelfde probleem blijft daar.
- Relais en shunt module onder het stuur eruit gehaald en contacten gecheckt op corrosie etc. module zit er prima uit. shunts gewisseld van links en rechts en werken beide. wanneer ik de rechter shunt eruit laat en de knipperlichten bedien begint de indicator onstabiel te knipperen, links doet het gewoon helemaal niet dus lijkt of signaal ergens niet terecht komt waar het zou moeten.
Als de alarm lichten bediend worden licht de linker indicator wel op in het dashboard.
Ik hoop dat iemand hier bedrading schema's of een elektrische tekeningen heeft van die module en hoe de bedrading precies loopt vanaf de stuur schakelaar zodat ik hier het een en ander kan gaan meten.
Het gaat hier om een V70 XC uit 2002.
