Pagina 1 van 2
waar zit de zekering van de stoelverwarming?
Geplaatst: 24.11.2018 - 15:03
door kww
Waar zit de zekering van de stoelverwarming?
zowel links als rechts doet helemaal niks terwijl de lampjes wel beide branden.
Re: waar zit de zekering van de stoelverwarming?
Geplaatst: 24.11.2018 - 15:43
door jpwg001
Even de manual openslaan. Staatt en schema in. Als je die niet hebt, zal dat vast met google te vinden zijn.
Geplaatst: 24.11.2018 - 17:01
door kww
nee, anders vraag ik het hier niet
Geplaatst: 24.11.2018 - 18:34
door OGA244
Kijk even in het zekeringkastje, daar zitten ze allemaal...
Geplaatst: 24.11.2018 - 20:55
door kww
OGA244 schreef: Kijk even in het zekeringkastje, daar zitten ze allemaal...
eens zien of ik op dit forum ook mensen kan blokkeren.
tot nu toe niet nodig gehad, maar ja beetje jammer
edit, in ieder geval op de negeerlijst.
doei oga!
Geplaatst: 24.11.2018 - 21:01
door Fredhead
Volgens mij zit de zekering inderdaad gewoon in het kastje onder het stuur.
Op het plaatje moeten ze dan vermeld staan.
Enige waar ik dan twijfel bij trek, je zegt dat de lampjes het wel doen. Moeten die dan ook niet uit blijven?
Geplaatst: 24.11.2018 - 21:58
door hsv70
Over wat voor Volvo praten we eigenlijk?
Geplaatst: 24.11.2018 - 22:02
door OGA244
Als je het zekeringkastje al niet vinden kan is het wisselen van n zekering erg hoog gegrepen.
Geplaatst: 24.11.2018 - 22:41
door kww
hsv70 schreef: Over wat voor Volvo praten we eigenlijk?
staat in de juiste rubriek.
maar voor de volledigheid:
S60, 2.4t awd geartronic bouwjaar 2002.
door kww
Deze bijdrage wordt niet geshowt, omdat de auteur een ban heeft. Je kunt dit in het controlecentrum under punt Mijn forum bewerken, als die ban kan worden opgeheven.
ja, negeer lijst werkt prima.
zou nog mooier zijn als ik helemaal niks meer van hem zag, maar dit is ook prima
Geplaatst: 24.11.2018 - 22:54
door OGA244
Reuze effectief idd
Geplaatst: 25.11.2018 - 13:25
door kww
Doe geen moeite oga.
Ik lees het niet.
Bedankt HSV70 voor je hulp.
Het zijn nummers 7 en 8 in het dashboard bestuurderskant.
Deze is nog heel dus ik moet het ergens anders zoeken.
Geplaatst: 25.11.2018 - 13:46
door Fredhead
Zitten de connectors onder de stoelen nog goed vast?
Wellicht de laatste keer met schoonmaken in de auto dat je ze aan hebt getikt.
Geplaatst: 25.11.2018 - 13:53
door kww
Ik zal het nakijken, en even meten of er echt stroom komt.
Geplaatst: 25.11.2018 - 20:47
door jpwg001
kww schreef: nee, anders vraag ik het hier niet
Ook niet op Google? Hmmm...
Geplaatst: 25.11.2018 - 20:49
door jpwg001
En de matjes zelf? Die kunnen stuk zijn, al is twee tegelijk wel bijzonder. Heeft het wel gewerkt? Niet dat er een hobbybob oplossing is toegepast. Dealer kan uitlezen of de software goed is.
Geplaatst: 25.11.2018 - 20:54
door arnoud
Zonder de juiste software gaan de lampjes op het dashboard niet branden (weet ik uit ervaring).
Als een zitting-mat gesneuveld is, doet de rug het dan nog wel?
Maar inderdaad, onder de stoel controleren of de kabels allemaal nog vast zitten is een korte klap.
Geplaatst: 18.11.2019 - 11:21
door Jack108
Ben zéér benieuwd wat de oorzaak nu uiteindelijk was. Heb zelf exact hetzelfde bij een V70 uit 2012
Geplaatst: 18.11.2019 - 12:07
door OGA244
in het zekering kastje staat in het deksel een schema van alle zekeringen, welke functies ze vertegenwoordigen en de bijbehorende amperages, TS heeft steeds een wat erg kort lontje (maar leest hier ook niets meer)
Geplaatst: 18.11.2019 - 17:18
door Jack108
Okay bedankt. Bij mij zijn alle zekeringen in orde en ook de hoofdzekering die mogelijk voor de zekeringkast onder het dashbord zit. Vind het zeer apart dat beide stoelverwarmingen tegelijkertijd uitgevallen zijn. Had gehoopt dat er misschien een centraal relais ergens verstopt zit wat niet in de handleiding staat. Bedieningsknop op het middenconsole geeft netjes de drie standen van verwarmen aan , maar stoelen blijven koud.
