				Olieservice vereist bij v60 D3
				Geplaatst: 24.11.2018 - 21:48
				door hscdijkhof
				Ik heb de melding olieservice vereist bij mijn Volvo v60 d3, oliepeil is goed.
Wat kan deze melding door veroorzaakt worden ?
				Re: Olieservice vereist bij v60 D3
				Geplaatst: 24.11.2018 - 21:53
				door hsv70
				Een te hoog oliepeil.
				Geplaatst: 24.11.2018 - 22:13
				door hscdijkhof
				En wat kan hier de oorzaak van zijn ?
				Geplaatst: 24.11.2018 - 22:58
				door Doc R
				Dit kan een serieus ding zijn...
Bij een hoge weerstand van je roetfilter blijft er een vraag om extra diesel in te spuiten, met name in de uitgaande slag om zo je filter extra heet te krijgen voor roetverbranding.
Diesel kan zich dan gaan mengen met de motor olie, pijl gaat stijgen en er kan daardoor ook een zelf ontbrandend mengsel ontstaan.
Of het ook gaat kunnen in een V60 D3 blok weet ik niet, maar de V50 diesels waren berucht om vervolgens “op hol te slaan” waarbij de motor 5000-6000 toeren liep totdat de motorolie op was...
				Geplaatst: 24.11.2018 - 23:04
				door toppertje
TS zegt dat het oliepeil goed is.
				Geplaatst: 24.11.2018 - 23:11
				door hscdijkhof
				Oliepeil zit onder het maximum, volgens het instrumenten paneel ?
				Geplaatst: 24.11.2018 - 23:16
				door Doc R
				Tijd voor een beurt?
Bij de 5cilinder zit er nog een handmatig stokje verstopt aan de voor-onderzijde. Klein grijs dopje met ring. Wellicht nog ff de consistentie checken.
