Pagina 1 van 2
Ruitenwisser
Geplaatst: 02.12.2018 - 11:30
door s60magic
Ik weet dat het al eens voorbij is gekomen maar begin er toch nog een keer over.
Is er iemand die een oplossing heeft voor de ruitenwisser voor de bestuurder, die laat bij mij en vele anderen altijd een streep na bij het terug gaan van de wissers. Erg vervelend vooral op de snelweg.
Heb verschillende merken wissers gehad maar ze doen het allemaal.
Iemand een tip.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 02.12.2018 - 11:49
door Fredhead
De arm iets strakker afstellen.
Heb zelf altijd Valeo wissers en het nog nooit gehad, maar ik heb dan weer geen V60 gereden.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 02.12.2018 - 12:02
door Silver_R
Overstappen op Bosch Aerotwin. Is DE oplossing. Heb het zelfde probleem gehad met OEM ruitenwissers. Sinds ik deze Bosch gebruik geen probleem meer.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 02.12.2018 - 12:37
door edraket
Precies, gebruik ook bosch aerotwin, streeploos!
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 02.12.2018 - 15:31
door teebee
idem, werkt perfect
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 02.12.2018 - 21:58
door diesel01
Ik had ook altijd de bosch maar heb nu op de V90 de Valeo silentico.
Dat is een nieuwe wisser van Valeo en die is ook geruisloos zonder strepen, de dealer heeft hem niet maar de AM handel wel.
Prijstechnisch maakt het allemaal niets uit, maar wissers koop ik altijd in de AM.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 03.12.2018 - 08:01
door s60magic
Bedankt allemaal, zal ze vandaag bestellen
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 04.12.2018 - 15:51
door marinh
Dank voor de tips hier. Ik had hetzelfde probleem (strepen aan de bestuurderskant). Vandaag de aerotwins binnen gehad.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 04.12.2018 - 18:56
door xelor
s60magic schreef: Ik weet dat het al eens voorbij is gekomen maar begin er toch nog een keer over.
Iemand een tip.
... exact wat ik ook heb; zie bij regen, met name als het donker is, werkelijk geen zak. Heb al 3 keer nieuwe standaard Volvo wissers gekregen, volgende week wordt de voorruit gepolijst. Zal direct een setje Aerotwins laten installeren, waardeloos dit!
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 05.12.2018 - 11:34
door RobertJRB
Iemand een tip.
Hier heb ik ook last van. Afgelopen maandagavond viel het met bakken naar beneden en heb echt heel veel moeite moeten doen binnen de lijntjes te blijven. Gelukkig reed er iemand voor me zodat ik nog wel een richting had. Lijkt alsof er een laag water over het raam gesmeerd wordt bij het teruggaan van de wissers.
Dacht eraan eens te kijken naar andere verlichting (nu standaard halogeen) welke misschien meer lichtopbrengst hebben en zal die aerotwins ook proberen.
Raam polijsten ken ik niet. Goede tip. Hoe bepaal je of het zin heeft? Is dat te zien zelf?
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 05.12.2018 - 11:58
door xelor
Iemand een tip.
Polijsten gaat via de dealer (auto is nog in garantie), volgens hen zou dit het probleem moeten oplossen. Zal ook een setje Bosch Aerotwins laten monteren en volgende week laten weten of dit het probleem heeft opgelost. Andere verlichting maakt weinig verschil denk ik; heb zelf xenon en moet ‘s avonds met regen ook moeite doen om binnen de lijntjes te blijven.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 05.12.2018 - 15:52
door Fulaks
Voorruit behandelen met Rain-X of soortgelijk product kan ook soelaas tijdelijks bieden en is makkelijk zelf te doen. Moet je wel af en toe herhalen natuurlijk.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 05.12.2018 - 17:23
door Fredhead
Eens in de 8 a 10 weken herhalen en als je een beetje rond kijkt kan je voor een tientje ruim een jaar vooruit.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 08.12.2018 - 18:52
door s60magic
Mannen ( vrouwen ) bedankt voor de tip. De aerowtwins zijn echt perfect. 5 )aar lopen ergeren.
Heel tevreden mee.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 08.12.2018 - 19:03
door Silver_R
s60magic schreef: Mannen ( vrouwen ) bedankt voor de tip. De aerowtwins zijn echt perfect. 5 )aar lopen ergeren.
Heel tevreden mee.
Fijn te horen. Dit is dé oplossing.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 08.12.2018 - 20:51
door teebee
Yep, vele tevreden gebruikers zijn je voorgegaan
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 12.12.2018 - 02:12
door xelor
...ruit is vandaag gecleaned/gepolijst door TvK, nieuwe originele Volvo wisserbladen erop et voilà; tot dusver streeploos zonder gepiep O-)
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 12.12.2018 - 09:46
door edraket
Hoe doen ze dat? Ik weet dat er een poos geleden een manier is ontwikkeld met een slijp apparaat om een voorruit weer steenslagvrij te maken. De ruit werd dan tot de kleine putjes weg geslepen zodat het raam weer grotendeels vlak werd.
Dit was geen groot succes, er kwam toch een bepaalde vertekening in het raam door het slijpen.
Hebben ze dit gedaan bij jouw raam?
Overigens kun je heel eenvoudig je raam zelf ook super cleaneren. Dat doe je door het raam eerst te wassen, dan kleien, en vervolgens in de harde was te zetten. De minuscule putjes worden daarmee ook opgevuld en je hebt de komende periode een brandschoon en streeploos raam.
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 13.12.2018 - 10:36
door V60-stuurder
@ Edraket: vraagje, ik heb juist geleerd dat je je raam zo vet vrij moest houden. Wanneer je je ruit in de was (wax?) zet (of met wax houdende zeep wast) moet je 'em daarna vetvrij maken dacht ik, zou beter voor het zicht zijn. Hoe zit dat dan met harde wax?
Sorry ik ben een leek wat auto techniek betreft, maar leer graag bij.
Mvg
Nico
Re: Ruitenwisser
Geplaatst: 13.12.2018 - 21:27
door Nyttland
Ik heb altijd begrepen dat er ook een soort coating op de voorruit zit, dus dat polijsten ook niet verstandig is?
