XC70 2008 alarm module
Pjotr1969
Zo af en toe gaat spontaan het alarm van onze XC70 2008 af. Nou lees ik dat het PCB van de alarm module door lekkende batterijen aangetast kan worden waardoor deze dit gedraag gaat vertonen.
In mijn zoektocht naar een andere module kom ik erachter dat er in de >2008 modellen een ander model alarm module zit, een metalen uitvoering, art code 30659882 of 30659413. Alle berichten over defecte modules gaan over een kunststof uitvoering (de behuizing althans).
Mijn vragen zijn:
- Hoe kom ik erachter welke module exact in onze XC70 zit (anders dan de zaak demonteren)
- Als het dan en metalen uitvoering is, hebben deze ook last van lekkende batterijen en aangetaste PCB's?
- Bij de metalen uitvoering is er sprake van een uitvoering met en zonder helling sensor. Ik kan het verschil begrijpen maar wat doet dit en welke heb ik nodig? Is dat afhankelijk van een bepaalde accessoire waarmee de XC70 wel of niet is uitgerust?
- Als ik via bijv. onderdelenlijn een andere metalen module koop, en deze is wat ouder (het liefst koop ik een module van een vergelijkbaar jaartal als mijn auto om verassingen te voorkomen), moet ik dan preventief de batterij set vervangen?
- Als de metalen uitvoeringen niet worden aangetast, wat kan dan het spontaan afgaan van het alarm veroorzaken? Preventef (en nu blijkt wellicht overbodig) heb ik vorig jaar reeds mijn accu vervangen. Als we wat korte ritten gereden hebben gaat deze even aan de lader en toch blijft het alarm afgaan, maw lage accuspanning lijkt het m.i. niet te kunnen zijn.
- Kunnen de modules van de XC70's en de V70's 1 op 1 uitgewisseld worden?
Ik hoop dat er iemand is die mij verder op weg kan helpen, top!
Gr. Pieter
Laatst gewijzigd door Pjotr1969 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.4D5 - 2008, mooi apparaat.
Blackbart
Hallo Pjotr1969
Ik heb er hier 3 stuks liggen, als je wilt mag je wel proberen of het jouw probleem verhelpt.
Nomad
Je alarm bestaat uit meerdere delen. Er zit ook een interieursensor in en bij de meesten ook een motorkapslot met een sensor. Als 1 van die componenten een storing heeft kan er ook spontaan alarm optreden. Demonteren is een fluitje van een cent. Bekleding van linkerwielkast voor even losmaken en daar zit de sirene. Als je je VIN even per PM geeft kan ik even kijken welk partnummer erin zit.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
The Mechanic
Gewoon even uitlezen wat de alarm oorzaken en eventuele foutcodes zijn... Anders blijft het naar gokken...
