Volgens Glasinbeeld.nl
Technische levensduur isolatieglas wel 30 of 40 jaar
De technische levensduur van isolatieglas zou ‘slechts’ vijftien jaar zijn? Daarna moeten de ruiten vervangen worden. Klopt dit?
Nee dit klopt niet. Degene die dat denkt verwart de garantieperiode (standaard 10 jaar, bij sommige fabrikanten 15 jaar) met de levensduur. Als je isolatieglas met een butylkit randafdichting theoretisch beschouwt kom je uit op een levensverwachting van tussen de dertig en veertig jaar. Uit metingen in de praktijk blijkt dit ook aardig goed te kloppen. Natuurlijk is deze levensduur van verschillende factoren afhankelijk. Vooral de plaatsing is daarbij van belang. Als glas niet conform NPR3577 wordt geplaatst en daardoor bijvoorbeeld de randverbinding te zwaar wordt belast of te veel in contact komt met vocht zal de levensduur aanzienlijk lager liggen.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Edgecrusher
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
- Msuidgeest
De reden om voor HR++ te gaan komt ook door de verbeterde isolatiewaarde. Wat niet verdwijnt aan warmte hoef je ook niet op te wekken ...
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Exact. Waarbij wij na 26 jaar toch wel 2 lekke ramen hadden.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- teebee
Vandaag order definitief geplaatst voor leveren en aansluiten van Daikin warmtepomp.
Levertijd onbekend.
Dus definitief van het gas.
Levertijd onbekend.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- Msuidgeest
"Levering en plaatsing week 54"
Je bent er maar klaar mee. Zal eens vragen waar mijn warmtepomp blijft.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Voor geïnteresseerden: keuze is gevallen op de Daikin Altherma 3R vloermodel (230L RVS tank) 11kW voor midden/hoge temperatuur (min. 9 kW BUH) icm de Daikin Altherma 3R buitendeel 11 kW R32.
Voor de bovenverdieping zal een aparte 2e zone worden gerealiseerd zodat eea separaat van elkaar te regelen is middels een 2e (draadloze) thermostaat.
(Deze set komt in aanmerking voor een subsidie van 3300,-)
- fredhead
Moest toevallig vandaag de meterstanden doorgeven.lint schreef: ↑19.10.2022 - 22:03 Wij doen eigenlijk hetzelfde als Mark. Het went best snel om een iets lagere temperatuur te hebben in huis vooral als je ziet hoeveel besparing het geeft.
Wij gebruiken de airco's ook om te verwarmen en dat werkt prima. Die dingen zijn eigenlijk best wel zuinig in gebruik.
Door de cv minder te gebruiken door een wat lagere temperatuur prima te vinden en nog wat vaker de houtkachel te gebruiken hebben we 1000 kuub gas bespaard.
Dan 's avonds maar een wat koudere slaapkamer of desnoods elektrisch kacheltje daar aanzetten en het maakt echt wel weer een aanzienlijk verschil.
- teebee
Nou zit het dit jaar behoorlijk mee mbt de temperaturen nu in het najaar… dus hoe nodig is de verwarming momenteel…?
Slaapkamers zijn bij ons (s nachts) eigenlijk altijd onverwarmd, overdag hooguit voor de kids ivm huiswerk maken, maar dat regelen ze met hun airco. Zelfs de badkamers zijn s winters ook minimaal verwarmd, we luchten de badkamers eigenlijk altijd na de douche rondes zodat er geen onnodig vocht achterblijft.
Hier staat de verwarming ook nog altijd in de zomerstand en als we in het weekend een beetje extra warmte willen voor een wat later avondje dan gooi ik wat hout in de kachel.
Ik denk dat menig gebruiker door deze gastoestanden er achter komt / is gekomen dat een paar graadjes ‘kouder’ in huis prima kan. Is ook een kwestie van gewenning.
- fredhead
Zelfs de kachel wordt nog amper gebruikt hier, paar frisse ochtend of avonden dat het net even wat warmer mocht maar verder ook niet.
Vandaag met 22 graden lekker het zonnetje in huis die zorgt dat er verder niets nodig is ondanks dat het eind oktober is.
- teebee
Je zou haast denken dat er ergens aan de knoppen wordt gedraaid
- Msuidgeest
Even nagevraagd waar mijn warmtepomp blijft: volgens onze magazijnman komt bij de leverancierer volgende week een levering van Daikin waarbij ook een model zit die ik besteld heb.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Keek vanavond even op de bank-app: de belastingdienst heeft de BTW over de zonnepanelen terugbetaald.
Maar wat een gedoe om dat voor elkaar te krijgen.
Iets met een KvK-nummer, de regeling KOR, formulieren die je al dan niet digitaal moet invullen. En dat dan 5 keer voordat je bericht krijgt dat men je aanvraag in behandeling gaat nemen. Voor wie hier (ook) geen zin in heeft: wacht even tot na 1 januari 2023. Dan staat er op de rekening geen BTW meer en hoef je dat ook niet terug te vragen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Werd voor mij allemaal geregeld door de installateur, geen omkijken naar gehad.
- Msuidgeest
Kreeg vandaag een mail van de energieboer: die 190 euro compensatie wordt aan t eind van de maand uitbetaald, zonder rekening te houden met andere kosten. Dus geen verrekening met het te betalen maandbedrag of nog lopende incassokosten. Ook wordt die 2 maal 190 euro niet bijgeschreven op de komende jaarafrekening.
We gaan het zien.
We gaan het zien.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Vandaag bij een collega geweest en zonnepanelen geplaatst. Het frame had hij al ingemeten en kabel getrokken van huis naar de schuur was ook voor elkaar.
Panelen op het dak geschroefd (op het frame dus), meterkast aangepast en groep erbij gemaakt, omvormer geplaatst, aangesloten en geconfigureerd. De oude set heb ik overgenomen en komt bij onze dochter op het dak.
Geeft toch een fijn gevoel om dankbaarheid te ervaren.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Vorige maand Remeha Elga Ace besteld, zou volgend jaar (over 12 maanden) geleverd worden. Gister gebeld door installateur, hij moest klanten afbellen die vorig jaar hadden besteld. Dus dat wordt hem niet meer.
Iemand nog tips over (hybride) warmtepompen die wel beschikbaar zijn?
(1997) Volvo S40 2.0
- Msuidgeest
Airco Plaza Zwolle heeft nog wel eens wat staan. Of ze kunnen er vlot aankomen of ze doen alsof ze er vlot aan kunnen komen. Maar vervelend is het wel zo zonder materiaal.
Marktplaats al bekeken? Daar kom je wel eens een aanbieder tegen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
‘Beschikbaar’ is een ruim begrip. Op voorraad zal denk ik niet lukken.t5power schreef: ↑08.11.2022 - 13:20 Vorige maand Remeha Elga Ace besteld, zou volgend jaar (over 12 maanden) geleverd worden. Gister gebeld door installateur, hij moest klanten afbellen die vorig jaar hadden besteld. Dus dat wordt hem niet meer.
Ik heb onlangs een Daikin warmtepomp besteld en de installateur verwacht (geen enkele garantie) dat dit binnen het jaar moet lukken qua levering.
