Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Gouwe
Ik heb geen ruimte om de radiatoren te verlengen en hoger is visueel niet fraai. Voor mij is het voordeel van de Jaga radiator met DBBH dat ik met dezelfde oppervlakte 2 tot maximaal 3x meer vermogen heb en dus hetzelfde effect kan bereiken: lagere aanvoertemperatuur bij gelijkblijvend (of meer) vermogen als nu.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Msuidgeest
Zo hoort het dus niet: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/3 ... en-van-dak
Let daar op als u zonnepanelen laat plaatsen. Veiligheid voor alles dus geen ladder met een PV-paneel op je nek nemen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Henielma
Voor je installatie heb je een bepaalde minimum waterinhoud nodig zodat een automatische ontdooicyclus van de warmtepomp volledig uitgevoerd kan worden. Wanneer je vloerverwarming hebt dan heb je meestal voldoende warmtebuffer maar bij alleen radiatoren kan dat zeker te weinig zijn. Het minimum aantal liter waterinhoud van je installatie staat waarschijnlijk vermeld in de installatiehandleiding. Te weinig waterinhoud van de installatie kan je ook oplossen met een buffervat in serie met de retourleiding naar de warmtepomp.Gouwe schreef: ↑13.11.2022 - 18:56 26 dB(A gewogen) hoor je niet en 30 bijna niet. Beide vallen sowieso weg tegen het gezinsgeluid hier in huis.
Een nadeel van een T33 radiator is de waterinhoud. Het duurt dus heel lang en kost meer energie voordat dat volume is opgewarmd en er sprake is van warmteafgifte. De LT radiator zoals ik aangaf werkt al vanaf een aanvoer van 28 graden. Ik ben dus wel benieuwd waarom meer waterinhoud een voordeel is voor een warmtepomp?
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
Staat nergens in het artikel. Wel dat hij van het dak viel. Niet iets in zijn schoenen schuiven...Msuidgeest schreef: ↑14.11.2022 - 16:57 Zo hoort het dus niet: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/3 ... en-van-dak
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
- Gouwe
Check.Henielma schreef: ↑14.11.2022 - 21:31Voor je installatie heb je een bepaalde minimum waterinhoud nodig zodat een automatische ontdooicyclus van de warmtepomp volledig uitgevoerd kan worden. Wanneer je vloerverwarming hebt dan heb je meestal voldoende warmtebuffer maar bij alleen radiatoren kan dat zeker te weinig zijn. Het minimum aantal liter waterinhoud van je installatie staat waarschijnlijk vermeld in de installatiehandleiding. Te weinig waterinhoud van de installatie kan je ook oplossen met een buffervat in serie met de retourleiding naar de warmtepomp.Gouwe schreef: ↑13.11.2022 - 18:56 26 dB(A gewogen) hoor je niet en 30 bijna niet. Beide vallen sowieso weg tegen het gezinsgeluid hier in huis.
- Msuidgeest
Waar zie jij de valbeveiliging? Of de lift om de panelen mee naar boven te tillen?Urbexpeditie schreef: ↑14.11.2022 - 22:16Staat nergens in het artikel. Wel dat hij van het dak viel. Niet iets in zijn schoenen schuiven...Msuidgeest schreef: ↑14.11.2022 - 16:57 Zo hoort het dus niet: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/3 ... en-van-dak
Ik werk onder andere in deze branche en weet inmiddels wel wat en waarom er ongelukken gebeuren.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Zucht....
Lezen en eigen interpretatie
Dat noemen wij hier "De feiten verdraaien"
Ik zie wel dat de hele dakgoot weg is, misschien dat de hele dakrandbeveiliging mee naar beneden is gekomen? De arbeidsinspectie zal denk ik wel een onderzoek instellen.
Wij hebben de installateur gisteren gehad voor een adviesgesprek. Hij gaat een aanbieding maken voor 14 panelen en een Daikin lucht/water warmtepomp installatie. Ben benieuwd……
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Dat zou heel goed kunnen.Emmevi schreef: ↑15.11.2022 - 18:36 Ik zie wel dat de hele dakgoot weg is, misschien dat de hele dakrandbeveiliging mee naar beneden is gekomen? De arbeidsinspectie zal denk ik wel een onderzoek instellen.
Als je de foto inzoomt dan zie je de valconstructie ook beneden op de grond liggen. Deel ervan hangt nog in de lucht net boven het kozijn.
(Dat is wat anders dan dat men (eerder) domweg een mening geeft en het invult wat er gebeurd is)
Het is al tragiskt genoeg voor het slachtoffer.
Laatst gewijzigd door Urbexpeditie op 15.11.2022 - 19:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Die dakrandbeveiliging is vaak een wassen neus. Slapste deel van een huis is de dakgootconstructie en daar ga je dan met een soort hefboom een heel hekwerk aan hangen wat de schoklast van een vallend persoon op moet vangen. Dat werkt alleen in sprookjes.
Klopt. Ben geregeld voor mijn werk betrokken geweest met dergelijke onderzoeken.Jelmer de Jong schreef: ↑15.11.2022 - 19:07 Die dakrandbeveiliging is vaak een wassen neus. Slapste deel van een huis is de dakgootconstructie en daar ga je dan met een soort hefboom een heel hekwerk aan hangen wat de schoklast van een vallend persoon op moet vangen. Dat werkt alleen in sprookjes.
Het beste is ouderwets steiger bouwen.
- Msuidgeest
Precies en dat is niet hier gedaan.
Ik heb nog foto's van een zonnepanelenboer die bij onze achterburen aan het werk waren. Iets met gympies, geen valbeveiliging, ladder op met een zonnepaneel. Zeg het maar.
Natuurlijk is het erg genoeg maar veiligheid voor alles. Dit kan veeeel veiliger als je een steiger opbouwt en spullen vervoert met een lift. Maar ook hier zie ik dat niet gedaan.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Mooi verhaal Mark. Not!
Ik ga er verder niet meer op reageren.
(terug naar het topic)
- Msuidgeest
Inmiddels ben ik mij alvast een beetje aan 't oriënteren hoe de aankomende warmtepomp te plaatsen. Op advies van diverse kanten, ook hier, toch maar buiten achter het huis en niet op de garage. Maar er moet dan wel een betonnen voet komen om dat zware ding op te plaatsen.
Ik heb nog een aantal dikke stoeptegels van 60 bij 60 bij 5 cm maar die wil ik eerst op nat beton plaatsen: zo komen ze een beetje goed vast te zitten en daarop zou dan 3 stuks "rails" moeten komen voor de voetjes van de warmtepomp. Later komt er nog een tafel overheen om wat planten op te zetten. Zo staat de warmtepomp niet direct in de regen en kan ik volgens Daikin ook zorgen voor een beetje windgeleiding.
Model wat ik besteld heb: EDLA09D3W1 + BUH.
Prijs is niet actueel. https://www.wasco.nl/artikel/daikin-alt ... nt/7865534
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Wat is de reden voor achter het huis ipv op de garage? Bij ons is het in eerste instantie de bedoeling om hem aan de achterzijde vh huis op het platdak van de bijkeuken te plaatsen (flink aantal meters tot de erfgrens om eventuele reflectie van geluid te voorkomen)Msuidgeest schreef: ↑16.11.2022 - 21:12 Op advies van diverse kanten, ook hier, toch maar buiten achter het huis en niet op de garage.
- DB200
Zoiets Mark?
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- DB200
Machinekamer in aanbouw, best nog complex zo’n aardwarmtepomp
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Msuidgeest
Emmevi, de warmtepomp weegt 145 kg. Daar zou het dak wel tegen kunnen maar dat dak is niet veel meer dan balken op 60 cm met daaroverheen splinterhout met bitumen. Ergens voelt dat niet stevig en ik las hier iets over resonantie van hout. Daar had ik nog niet over nagedacht dus een stevige ondergrond is dan wel wenselijk.
Vervolgens kan ik achter de garage direct het huis in met de leidingen, weliswaar zeer waarschijnlijk door de kruipruimte terwijl boven op de garage toch een kleine 3 meter buiten tegen de gevel omhoog moet naar de plaats van de cv-ketel binnen op zolder om daar op de bestaande leidingen aan te sluiten.
@DB200, dit ziet er met die steiger veiliger uit dan dat ongeval waar ik eerder aan refereerde.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Oke, stevigheid van het platdak is rekenschap mee gehouden, eventuele resonantie zal ik in vervolggesprek eens ter sprake brengen.
- jalex_h
145 kg op een dak? Da's geen kattepis, daken worden uitgerekend op een variabele belasting (dus wat je er op kunt zetten) van 50 kg/m2. Ik denk niet dat die pomp 3 m2 is....
Nu kun je plaatselijk best wel wat meer neer zetten maar met zulk soort gewichten zou ik toch echt uit kijken. Uiteindelijk valt er zo nu en dan wel eens wat regen, bladeren (verstoppen de afvoer) of sneeuw op dat dak en dat valt ook onder die 50 kg/m2.
Sowieso zou ik hem dan op een paar balken zetten om het gewicht flink te spreiden.
Ooit: Een kale 440 1.7 DL uit 1989, een flink aangeklede V40 2.0 uit 1996 & V70 D4 GT Nordic+ met een aantal leuke dingetjes uit 2015
