Ik krijg sinds kort (eigenlijk sinds de laatste keer vriestemperaturen) de melding dat er service nodig is aan het parkeerhulp systeem. VIDA uitgelezen geeft de foutcode PAM-0009 / Parking Sensor 4. Signal Too Low/Signal Missing.
Nu heb ik eigenlijk twee vragen:
- Als dit daadwerkelijk een kapotte sensor is, zijn deze op kleur te bestellen?
- Parking Sensor 4, welke is dit van de 4?
Voor ik e.e.a. ga vervangen ga ik sowieso nog een keer goed door de wasstraat en wacht ik even af wat er gaat gebeuren bij hogere temperaturen / zon.
Opgelost - PAM-0009 - Parking Sensor 4. Signal Too Low/Signal Missing
- The Mechanic
Meestal de sensor defect, kijk wel even of er geen vocht/groene aanslag in de stekkers zit.
Normaal gesproken begint Volvo links achter met tellen. Sensoren zijn niet in kleur te bestellen.
HbTps
Wanneer je met ingeschakelde achteruitversnelling (en contact aan natuurlijk) heel licht met je vinger de achteruitrijsensoren aanraakt kun je voelen of deze werken. Dit kun je ook horen wanneer je heel goed luistert. Zo kun je de niet werkende eruit halen.
- teebee
Stekkers los/vast wil ook nog wel eens helpen
- Scaniafan
Eindelijk afgelopen zondag er aan toe gekomen. Stekkers gewisseld tussen sensor 3 en 4, probleem verplaatst zich naar "sensor 3". Dus, de connectoren zijn het probleem niet. Alles terug in elkaar gezet onder het mom van "nieuwe sensor bestellen" en plots werkte het weer... Tot vanochtend. Dus maar een nieuwe sensor besteld op e-bay, wordt geleverd in kleur als het goed is. En dan maar eens kijken of het probleem is opgelost...
- Scaniafan
Gistermiddag er eindelijk aan toegekomen om de sensor te vervangen. Op zich een werkje van niets, al zat de oude sensor goed vast na 10 jaar vuiligheid.
Contact aan, geen foutmelding
VIDA eraan gehangen, geen foutmeldingen
Achteruit richting muurtje... piep piep pieppiep
