Schrapend geluid koude motor omgeving distributieriem
Geplaatst: 17.01.2019 - 06:02
door cabra246
Ik heb een bijzonder probleem. Bij een koude motor hoor je een duidelijk schrapend geluid in de omgeving van de distributieriemset. Binnen hoor ik een oplopend en aflopend jankend geluid bij toe-afname motor toerental. Bijvoorbeeld bij het schakelen. Als de motor warmer wordt, 5 minuten.dan loopt het als een zonnetje. De multiriem is verwijderd geweest om geluiden hierbij uit te schakelen. De distributieriemset is 50K geleden vervangen. Wat kan dit zijn?
Alvast dank
Re: Schrapend geluid koude motor omgeving distributieriem
Geplaatst: 17.01.2019 - 06:58
door Fredhead
Is alleen de distributieriem vervangen of ook de rollers?
Klinkt mij als een roller die niet lekker loopt.
Geplaatst: 17.01.2019 - 07:10
door cabra246
Mogguh Fred head,
Bedankt voor de snelle reactie.
De offerte destijds besloeg het distributieriemset incl rollers. Maar ja of ze daadwerkelijk vervangen zijn dat weet ik niet. Is er een methode om deze mogelijkheid te testen?
Geplaatst: 17.01.2019 - 07:16
door Blade
Het zou ook de waterpomp kunnen zijn.
Ik zou er niet al te veel meer mee rijden. Eerst een goede diagnose.
Geplaatst: 17.01.2019 - 09:39
door Dejeeper
Ik zou geen mogelijkheid kennen om die rollen te testen zonder de hele zaak uit elkaar te halen. En als je dat gedaan hebt kan je net zo goed alles nieuw er in zetten.
Het kan natuurlijk ook de waterpomp zijn.
Ik laat bij het vervangen van de distributie snaar ook altijd gelijk de waterpomp vervangen.
Laat de zaak goed controleren en er niet te veel mee rijden voordat je precies weet wat dut geluid veroorzaakt.
Gaat de zaak kapot dan kom je vermoedelijk voor een stuk hogere kosten te staan.
Ik wens je veel wijsheid toe,
Cor
Geplaatst: 17.01.2019 - 09:42
door Fredhead
Waterpomp is inderdaad ook nog een kanshebber.
Standaard wordt deze niet mee vervangen. Lullige is wel dat het hele spul uit elkaar mag om te kijken.
Geplaatst: 17.01.2019 - 09:51
door Musicus
Waterpomp mag 1 keer blijven zitten dacht ik. Dus 1 keer alleen de riem en rollers vervangen, de volgende keer ook de waterpomp meenemen.
Geplaatst: 17.01.2019 - 11:10
door Blade
Volvo zegt letterlijk in de beschrijvingen “controleer de waterpomp” er staat geen kmstand of leeftijd voor.
Ik vervang ze het liefst bij elke d-riem wissel. En het liefst ook een originele set.
Geplaatst: 17.01.2019 - 17:29
door Dejeeper
De kosten van een waterpomp wegen niet op tegen het risico dat het hele spul uit elkaar moet terwijl dat al gedaan is bij het vervangen van de distributieriem.
Ik weet niet de prijs van een waterpomp maar ik denk dat je onder de 100 euro klaar bent.
Ik heb tot nu toe iedere keer de waterpomp laten vervangen.
Geplaatst: 17.01.2019 - 18:12
door Blade
Een nieuwe waterpomp set van Volvo kost €93ex.
Geplaatst: 17.01.2019 - 18:58
door cabra246
Thxs all. Ga ik mee aan de gang.
