Rookontwikkeling bij stilstand voor stoplicht
Geplaatst: 24.01.2019 - 13:17
door volvo_rules
Beste Forumleden,
Sinds ca 2000 kilometer rij ik weer trots rond in mijn XC90 D5 uit 2007. Met een ander blok (zie mijn eerdere topic).
Ach, dat was -enorm- pech hebben. Maar nu:
Af en toe, vooral bij een koude start heb ik als ik langer stil sta voor het stoplicht (in "D" met voet op de rem) rookontwikkeling.
Wat zie ik
Donkere / blauwgrijze rookontwikkeling rechtsonder de motorkap vandaan komend.
Vanochtend leek het eerder midden onder de auto vandaan te komen / naartoe geblazen worden vooral rechts.
Als het stoplicht op groen en dus mijn voet op het gaspedaal, gaat de rook snel weer weg. De stank blijft wel even.
Tsja, en waar het naar ruikt? Olie? kunststof? Ik durf het niet te zeggen.
Even een opsomming.
Als het gebeurt heb ik
- de Klimaatbeheersing op auto staan (airco aan)
- mijn voet op de rem
- een koude motor, alhoewel het vanochtend gebeurde nadat ik eerder kilometer of 4 gereden had.
In de afgelopen 2000 km is het 4 keer voorgekomen vooral kort na het starten. Stoplicht is binnen 1 km van vertrekplaats. Ik sta wel lang stil.
Na de 2e keer dacht ik; ik zet de airco uit. Dat leek te helpen. Later weer eens met koude motor airco aan. Stilstaan bij rotonde; weer rook. nummer 3.
meer voertuiggegevens
- XC 90
- geen standkachel
- 265000 km jong
- D5 (Blok recent vervangen door sloopblok; en ja, ik heb last van olielekkage gehad met dit blok, maar dat is vorige week netjes verholpen)
tot nu toe geanalyseerd
herhaaldelijk bij Volvoservice.eu laten checken. Probleem met multiriem lijkt uitgesloten. Klacht is toen helaas niet voorgekomen. Helaas is het mij nog niet gelukt een filmpje / foto te maken als het gebeurt.
Heeft iemand enig idee / ervaring met dit issue?
Re: Rookontwikkeling bij stilstand voor stoplicht
Geplaatst: 24.01.2019 - 13:21
door Bart
Geen zorgen, is de standkachel ;-)
Ik schrok me de eerste keer ook achterstevoren, maar onder de 4 graden bij koude motor gaat hij aan, geeft een lekkere pretroleumlucht ;-). Check mijn topic: viewtopic.php?t=66365
Overigens wel vreemd dat ze dat bij Volvoservice niet wisten....
Geplaatst: 24.01.2019 - 15:50
door Blade
Er staat volgens mij dat de auto geen standkachel/bijverwarmer heeft.
Geplaatst: 24.01.2019 - 17:27
door Jers3n
Over de automatische bijverwarming wordt door de TS niet gesproken.
Het is niet een import auto (uit Duitsland)? In Duitsland had de D5 namelijk standaard de (automatische) bijverwarming, deze start automatisch onder de ca. 4 graden icm een koude motor. Hardwarematige is dat gelijk aan de standkachel, enkel de standkachel software ontbreekt.
Geplaatst: 24.01.2019 - 17:49
door V70/2.4D/2003
De motor is dan nog koud en verbrandt kennelijk niet goed. Mijn boerenkoolverstand denkt dan aan slechte gloeipluggen of verstuivers. Maar begin eerst eens dat ding goed warm te draaien dan even een poosje vreselijk op zijn flikker te geven op de snelweg. Goed heet, hoog in de toeren en dat even meerdere tientallen kilometers lang. Het is een ruilblok, weet je veel Hoe daar mee gereden is en hoe vuil hij is.
Doet hij het nadien nog, laat dan de gloeipluggen eens doormeten.
Geplaatst: 24.01.2019 - 22:15
door Bart
Jers3n schreef: Over de automatische bijverwarming wordt door de TS niet gesproken.
Dat bedoelde ik met standkachel ;-).
Geplaatst: 25.01.2019 - 07:08
door Fredhead
V70/2.4D/2003 schreef: De motor is dan nog koud en verbrandt kennelijk niet goed. Mijn boerenkoolverstand denkt dan aan slechte gloeipluggen of verstuivers. Maar begin eerst eens dat ding goed warm te draaien dan even een poosje vreselijk op zijn flikker te geven op de snelweg. Goed heet, hoog in de toeren en dat even meerdere tientallen kilometers lang. Het is een ruilblok, weet je veel Hoe daar mee gereden is en hoe vuil hij is.
De gloeipluggen doen alleen wat tijdens de start.
Zijn die niet goed zal het blok ook slecht(er) starten dus daar zal het niet aan liggen.
Ben jij niet in de war met de injectoren/verstuivers?
Geplaatst: 25.01.2019 - 12:35
door Bart
Mensen, het is echt die bijverwarming die ik ook had op onze XC90.
Geplaatst: 26.01.2019 - 21:43
door volvo_rules
Jeetje wat een opluchting! Ik blijk inderdaad een standkachel te hebben (bijverwarming). Na wat uitleg heb ik hem ook zien zitten. Auto komt inderdaad uit Duitsland. Ik kende de standkachel functie enkel als extra optie die voor het starten de auto en interieur verwarmd. Dat heb ik (nog) niet. Dank voor dit snelle antwoord!!
Dank ook voor de link naar het andere topic. Nog iemand advies om het probleem te verhelpen? Is het een brandstof nozzle?
Geplaatst: 30.01.2019 - 09:27
door passenger
Tenzij mijn eigen ervaring de verkeerde richting geeft, niets doen, behalve regelmatig eten draaien. Heb het in het begin van deze winter ook een paar keer gehad na gebruik in de ochtend, is nu weg. Mijn logica -en wat zoeken op het internet- deed concluderen dat-ie nu schoon is.
Gebruik de standkachel nu bijna dagelijks, heel fijne optie...
