ruitensproeiers op slechts halve kracht
Geplaatst: 29.01.2019 - 17:46
door steven.vuylsteke
sinds enkele dagen doen de ruitensproeiers het niet meer naar believen.
Wanneer ik sproei, dan komt er slechts door 1 spuitkop ( passagierskant) een kleine straal. wanneer ik de achterruit probeer, dan lekt het er uit ipv spuiten.
tank is mooi afgevuld, zoals altijd heb ik gezorgd dat dit met proper water en winterproduct is. dus ik schat de kans op vervuiling laag in.
ik heb de leidingen eens zacht doorgeblazen om te kijken of er ergens een verstopping inzat, maar niets, lucht kan vlotjes door.
dan heb ik de leiding gevolgd tot het reservoir en onder de bumber gekeken waar de tank zit.
Daar zag ik dat één van de kabels in de stekker is losgekomen. Kan dit de reden zijn dat er niet genoeg stroom gaat naar de pomp ?
morgen alvast naar de garage, maar al een idee hebben wat het kan zijn is altijd goed om te starten met zoeken.
mvg
Re: ruitensproeiers op slechts halve kracht
Geplaatst: 29.01.2019 - 17:54
door lint
Kan ook een versleten spuitkop of het terugslagklepje in de leiding zijn.
Geplaatst: 29.01.2019 - 19:10
waar moet ik dan zoeken naar de terugslagklep.
juist achter de pomp ?
wnnnr ik lucht doorblies dan kwam het schuim wel nog door beide spuitkopjes, vandaar ik denk dat deze nog werken.
Geplaatst: 29.01.2019 - 19:18
door lint
De terugslag klep zit in de leiding voor de sproeier. De spuitkoppen kunnen in de tijd gaan slijten en geven dan geen mooie straal meer op de ruit,
Geplaatst: 29.01.2019 - 19:57
ok. zoek ik morgen na.
bedankt voor de snelle reacties
Geplaatst: 31.01.2019 - 15:45
probleem opgelost.
Het zat hem in dat klein kabeltje van de stekker die onderaan was losgekomen. Te weinig stroom om het pomje optimaal te laten werken.
