Pagina 1 van 3
[V50 1.6d MY2010] ANTI-SKID en ESP lampje bij 120km/u
Geplaatst: 29.01.2019 - 23:05
door VolvoV50Ryder
Een heel raar probleem.
Telkens als ik enige tijd ca. 120km/h rij gaat ANTI-SKID en het ESP lampje branden (driehoekje met slippende auto).
Na het uitzetten van het contact is de melding weer weg, uitlezen (VIDA) geeft ook geen meldingen.
Re: [V50 1.6d MY2010] ANTI-SKID en ESP lampje bij 120km/u
Geplaatst: 30.01.2019 - 06:35
door Bella
Centrale bout(en) aandrijfassen goed vast?
Mvg,Frans
Geplaatst: 30.01.2019 - 07:18
door WYD
Banden, uitlijning e.d. wel in orde?
Geplaatst: 30.01.2019 - 07:50
door The Mechanic
Verschillende bandenmaten gemonteerd?
Geplaatst: 30.01.2019 - 23:19
door VolvoV50Ryder
Vanavond de auto even in de werkplaats gehad:
- Centrale bout(en) aandrijfassen goed vast? -> Ja
- Banden, uitlijning e.d. wel in orde? -> Banden lijken OK, uitlijning kan ik niet controleren maar auto trekt niet naar links of rechts.
- Verschillende bandenmaten gemonteerd? -> Nee, alle 4 banden zijn hetzelfde.
Tevens de voorbanden even op het balanceer apparaat gehad, zat natuurlijk wel wat in maar niet echt noemenswaardig.
Voorwiellagers gecontroleerd en lijken mij ook goed.
Proefritje gemaakt maar storing blijft terugkomen, a.d.h.v. voorgaande mogelijkheden valt het mij nu trouwens wel op dat er iets van trilling in zit.
Geplaatst: 30.01.2019 - 23:33
door NicoV40
ABS sensor die mss wat gek doet, bekabeling ervan ergens beschadigd?
Als de melding er nog eens opkomt, auto niet afzetten maar gelijk uitlezen, wie weet komt er dan wel iets tevoorschijn in vida
Geplaatst: 31.01.2019 - 00:21
door The Mechanic
Niet één ander merk of type band gemonteerd? Recent nog iets gerepareerd aan de auto?
Geplaatst: 31.01.2019 - 23:19
door VolvoV50Ryder
Ga ik proberen, maar zal even duren. Komende week 'druk' met wat anders.
Nee, alle banden zijn hetzelfde en hebben er verleden jaar ook op gezeten, probleem deed zich volgens mij ook voor met de zomerbanden ... en recent nog iets gerepareerd .... ja, het is een Volvo
De meeste zaken zijn gedaan tijdens een beurt of naar aanleiding van andere problemen (bv. lekkage in de turboslang/intercooler hose):
- remmen voor vervangen
- turboslang vervangen
- 'Hose' (31219084) van de intercooler vervangen
- EGR klep vervangen
- beurt: nieuwe olie/oliefilter/luchtfilter/interieurfilter/dieselfilter/distributieriem/waterpomp/ruitenwissers/multiriem met drukroller
In ieder geval bedankt voor het meedenken ...
Geplaatst: 11.02.2019 - 11:07
door VolvoV50Ryder
Moet er na het vervangen van de EGR-klep nog een instelling aangepast worden en zo ja, waar doe ik dat dan (VIDA)?
Geplaatst: 11.02.2019 - 11:24
door NicoV40
in de CEM een of andere adaptatie resetten geloof ik.
Geplaatst: 11.02.2019 - 13:08
door WYD
Maar om terug te komen op je topicprobleem, dat geeft geen ESP-klachten. Gezien je remmerij vervangen is, zou ik daar beginnen met zoeken.
Geplaatst: 11.02.2019 - 15:22
door The Mechanic
Een egr kan zeker voor een anti-skid melding zorgen bij een 1.6D
Geplaatst: 11.02.2019 - 15:37
door WYD
Anti skid is de meest algemene melding bij de V50 en kan van alles betekenen. Ik zou eerst het ESP probleem oplossen en kijken of de anti-skid melding daarmee ook wegblijft.
Geplaatst: 11.02.2019 - 20:25
door VolvoThom
Een storing die ook dit soort gekke meldingen veroorzaakt is een verstopt brandstoffilter / dieselfilter.
Geplaatst: 11.02.2019 - 21:30
door VolvoV50Ryder
VolvoThom schreef:Een storing die ook dit soort gekke meldingen veroorzaakt is een verstopt brandstoffilter / dieselfilter.
Zie eerder bericht, is vervangen.
WYD schreef:.... Gezien je remmerij vervangen is, zou ik daar beginnen met zoeken.
WYD schreef:Ik zou eerst het ESP probleem oplossen en kijken of de anti-skid melding daarmee ook wegblijft.
@WYD: Correct, zat ik ook al aan te denken maar kon me niet voostellen dat het daar in zit. Vandaag nieuwe remschijven en blokken besteld.
Zat ook nog te denken aan een slechte homokineet, vandaag auto op de brug gehad maar niet iets kunnen vinden in de aandrijfassen.
Vraag over de EGR setting popte op omdat ik toch met de auto bezig was, trouwens nog geen instelling/reset gevonden.
Geplaatst: 13.02.2019 - 11:09
door VolvoV50Ryder
Remschijven zijn binnen, ben benieuwd.
Volgens VIDA en de automateriale zaak zouden er op mijn auto remschijven van 300mm (16") moeten zitten maar er zitten remschijven op van 278mm (15") terwijl er wel 16" wielen op zitten.
Enig idee hoe dat zit?
Geplaatst: 13.02.2019 - 13:17
door WYD
Uit mijn hoofd heeft de 1.6D 278mm. De 300mm zit op de 2.0D, D5, 2.4 en 2.4i.
Geplaatst: 13.02.2019 - 14:01
door Nomad
De D5 heeft zelfs 320mm
Geplaatst: 13.02.2019 - 15:17
door VolvoV50Ryder
Klopt, de 1.6D heeft inderdaad 278mm.
Vraag was waarom, want bij 16" wielen wordt 300mm aangegeven.
Zie Attachment (VIDA, resp. 15" en 16")
Geplaatst: 13.02.2019 - 15:33
door Jelmer de Jong
De inchmaat bij remmen geeft aan welke velgmaat je nodig hebt zodat de boel elkaar niet in de weg zit. Een 1.6D met 21" velgen zal ook 278mm schijven hebben.
