Ik heb afgelopen week een beurt uit laten voeren bij de Volvo dealer in Harderwijk. Nu hebben ze de auto niet gewassen, ik zag na een paar dagen dat de maximale uitslag van de ruitenwissers is veranderd, iemand die ook deze ervaring heeft? Of iemand die weet of dit bij een update/Service 2.0 hoort?
Linker strook is een stuk viezer, dus ouder, dan de rechter strook.
Re: Maximale ruitenwisser uitslag
Geplaatst: 30.01.2019 - 19:34
door walterV40
NordicPlus schreef:
Hoi mede forumers,
Ligt dat niet gewoon aan de snelheid dat je reed op het moment dat je de wissers hebt gebruikt.
Geplaatst: 30.01.2019 - 19:53
door Johan s60
Andere wisserbladen wellicht, die meer weerstand hebben
Geplaatst: 31.01.2019 - 10:28
door ZwG
Na onderhoud (ook Service 2.0) twee weken terug zie ik bij mij inderdaad exact hetzelfde. Ruitenwisserbladen zijn niet vervangen.
Geplaatst: 31.01.2019 - 20:49
door NordicPlus
Gelukkig, dan hallucineer ik niet! Hahaha, ben benieuwd wat de beweegreden is van de Volvo technici in Zweden.
Geplaatst: 01.02.2019 - 19:40
door walterV40
Ik heb dit op elke auto die ik gehad heb al gezien. Ligt volgens mij gewoon aan een combinatie, weerstand en hoe snel je rijd.
Geplaatst: 01.02.2019 - 19:46
door OGA244
Zie ook geen reden om n ruitenwisserarm te verplaatsen.
Geplaatst: 01.02.2019 - 20:49
door The Mechanic
Klopt, hier is softwarematig niets aan veranderd
Geplaatst: 01.02.2019 - 21:23
door NordicPlus
Ik heb het ook niet over het verplaatsen van een wisserarm, ik heb het over de softwarematige uitslag/afstand die een wisser onder weg is van de 0 positie tot het einde.
Geplaatst: 01.02.2019 - 21:26
door OGA244
Er is geen software om n mechanisch werkend systeem aan te passen
Geplaatst: 01.02.2019 - 21:58
door NordicPlus
Mechanica word in deze aangestuurd door electronica die bepaalt wat die wanneer moet doen. Lijkt mij dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om dit te sturen. Hoe zet je anders ruitenwissers in bijvoorbeeld een servicestand?
Geplaatst: 01.02.2019 - 22:24
door Johan s60
Dit is idd niet door software te beinvloeden, de operationele standen zijn uitersten die alleen door het mechanisme bepaald worden, een eventuele service stand zit hier tussenin en dat kan dan wel weer door software/electronica geregeld worden
Geplaatst: 01.02.2019 - 22:54
door Jelmer de Jong
Softwarematig zou je 80% van de servo als maximum in kunnen stellen.
Geplaatst: 01.02.2019 - 23:09
door Johan s60
Nee kan niet, het is een kruk/ drijfstang mechanisme, waarbij de motor continu een richting op draait, en waarbij de ruitenwissers vaak met een max. hoek van 90 grd heen en weer bewegen, een kleine kortstondige beweging hier tussen in kan wel tbv een service stand.
Geplaatst: 02.02.2019 - 10:04
door Dejeeper
Kan het niet zijn dat men tijdens de service de ruitenwissers tijdelijk verwijdert heeft?? Ik zou niet weten waarom overigens. Maar als het software matig niet is aangepast dan moet het wel hardware matig gedaan zijn. Ik zou even langs de garage rijden en vragen hoe of wat.
Ben wel benieuwd wat de oorzaak is.
Er zat toch geen sneeuw tussen de arm zodat deze niet geheel de slag kon maken?
Geplaatst: 02.02.2019 - 11:22
door ZwG
Dit is sowieso niet meer het geval bij een V40. Ik heb begrepen dat dit te maken heeft met de komst van regensensoren. Je kan het ook uitproberen welke aandrijving je auto heeft. Bij mijn V40 kan ik het contact uitzetten terwijl de wissers omhoog gaan, als ik dan het contact weer inschakel gaan de wissers omlaag. De motor keert dus om.
Je zal ook dan vast nog te maken hebben met bepaalde sensoren die de (eind)stand van de wissers bepalen - maar wellicht dat ze hier net wat marge in kunnen aanbrengen.
Geplaatst: 02.02.2019 - 11:45
door walterV40
Een ruitenwissermotor draait niet om van richting.
Geplaatst: 02.02.2019 - 11:53
door Johan s60
Regensensor heeft er niks mee temaken, de v40 heeft een traditioneel mechanisme, waarschijnlijk had jij het contact uit gezet op het dode punt.
Geplaatst: 03.02.2019 - 12:57
door ZwG
Het ziet er naar uit dat de motor toch echt omkeert, zie de video.
Geplaatst: 03.02.2019 - 15:40
door Johan s60
Kijk nog eens goed dan, motor blijft een richting op draaien.
