accu leeg
Geplaatst: 12.02.2019 - 19:38
door volvopilot
hey all,
vanmorgen in alle drukte de auto in, starten: no crank... + rare anti skid melding. Ik hoor wat geklik van het relais. Accu leeg. Meteen de andere auto in om nog op tijd te komen op werk.
vanmiddag de accu kortstondig bijgeladen met een druppellader (1.5 uur) en daarna gestart. Draait als een zonnetje.
Nu heb ik gister wel de auto grondig schoongemaakt aan de binnenkant. Deuren + kofferbak veel open, motorklep veel open. Elektrisch verstelbare stoel een paar keer heen en weer gehaald.
Is dat al genoeg om de accu helemaal leeg te trekken tot het punt dat de motor niet meer start? Of is dit wel een teken dat een nieuwe accu geen overbodige luxe is?
Re: accu leeg
Geplaatst: 12.02.2019 - 20:18
door The Mechanic
Meten is weten, even de accu laten testen...
Re: accu leeg
Geplaatst: 12.02.2019 - 20:19
door Delta
Houd er bij een volvo rekening mee dat je verlichting op aan staat als het contactslot bediend is.
Dan gaat het (zeker met xenon) hard met de accuspanning.
Re: accu leeg
Geplaatst: 12.02.2019 - 20:46
door volvopilot
Ik heb Xenon inderdaad.
Maar over die accu meet testjes hoor ik vaak dat ze niet erg accuraat zijn. Opzich wel concluderend voor echt slechte accu's, maar een langzaam zwakker wordend exemplaar die gewoon nog goed getest is.
Re: accu leeg
Geplaatst: 13.02.2019 - 07:46
door Walter
de accu meting kan alleen als de accu vol geladen is. En dan is het een moment opname, kwartier later kan hij toch stuk zijn. In dit geval klinkt het als een accu die op zijn eind loopt. Nu laden is uitstel van executie, nieuwe kopen is mijn advies.
Re: accu leeg
Geplaatst: 13.02.2019 - 09:06
door Dejeeper
Ik denk dat de accu inderdaad op zijn eind loopt. Je hebt een druppellader (5Amp) gebruikt gedurende 1.5 uur en de accu had voldoende stroom om de auto te starten. Dat zou betekenen dat je ongeveer 8 Amp in de accu geladen hebt. Mijn ervaring met lege accu's is dat als die opgeladen is in een zo korte tijd, de accu op zijn eind loopt. En inderdaad deuren open en dergelijk trekt aardig wat stroom uit de accu. Vreemd dat bij de koude dagen van de afgelopen weken de accu wel voldoende stroom had. Even bij de garage binnenlopen en de accu laten testen geeft meer inzicht in het probleem.
Re: accu leeg
Geplaatst: 13.02.2019 - 10:01
door Ron67
Even een tip die misschien overbodig is maar goed .... ik recent een 520A vervangen door een 720A ivm de vele elektrische storingen en rariteiten. te oude, te zwakke en te lichte accu die dit veroorzaakte. graag gedaan grt
Re: accu leeg
Geplaatst: 13.02.2019 - 10:02
door The Mechanic
Bij een goede accutester zie je zowel de SoC (state of charge) en de SoH (state of health)
Re: accu leeg
Geplaatst: 13.02.2019 - 19:04
door volvopilot
dank alle voor de input. Ik heb besloten de accu dan toch maar te gaan vervangen en mijn oog is gevallen op de 80Ah met 700A EN, origineel volvo. Ik zag dat deze speciaal zijn voor diesels en benzine motoren met veel extras. Ik heb de jackpot met Xenon, alarm, elektrische stoelen, stoelverwarming, bluetooth aftermarket ingebouwd en de hele mikmak.
Re: accu leeg
Geplaatst: 14.02.2019 - 12:14
door VolvoTech
Hoe groter, hoe beter... echt. Zou er max in stoppen wat er fysiek in past, zal nu misschien 20 euro duurder zijn, maar je hebt er voor 1000 euro plezier aan...
Re: accu leeg
Geplaatst: 27.02.2019 - 12:19
door volvopilot
na het opmeten van de accubak kwam ik uit op zo'n 310mm (vanaf boven). Ik dus de 80Ah accu op de kop kunnen tikken via via, iemand die zijn auto verkocht had maar nog een hagel nieuwe 80Ah accu had staan met 305mm afmeting.
vanmorgen de accu eruit (278mm, 70Ah). Nieuwe accu erin. helaas aan de onderkant zitten een paar kleine inkepingen die de accubak precies op maat van 278mm maken, dit is dan ook meteen het maximum. Helaas pindakaas.
toch een nieuwe kopen dus, maatje 278mm. dat heb ik er dus van geleerd. Hopelijk raak ik die 80Ah accu nog kwijt, deze is verder helemaal nieuw dus. mensen interesse? stuur een PB.
Nu kijk ik naar bijvoorbeeld de Varta 72Ah E11. De bovenkant ziet er aanzienlijk anders uit dan de origineel volvo accu's. Krijg je hier geen montage problemen mee met aansluiten van de negatieve pool? Deze loopt namelijk over de accu heen in een soort van goot. Past precies bij het origineel.
Re: accu leeg
Geplaatst: 27.02.2019 - 12:30
door NicoV40
Waarom ga je niet gewoon bij de dealer langs? Mij kostte een nieuwe originele 80ah accu slechts €103.
Re: accu leeg
Geplaatst: 04.03.2019 - 14:30
door volvopilot
Bij mij waren de dealerprijzen erg hoog. 70Ah voor 160 euro. 80Ah voor 190 euro.
Uiteindelijk een Varta E11 gekocht voor 79 euro en gemonteerd voor eigen gemoedsrust. Hoewel de oude accu zich afgelopen 3 weken gewoon goed gehouden had.
De E11 past dus wel gewoon als rechtstreekse vervanger op de standaard 70Ah accu.
