Hallo
Ik heb af en toe van die onverklaarbare geluidjes rondom de auto.
Een bijrijder ervaart een andere locatie als ik.
een van de geluidjes is een soort kort schuren geluidje binnen 100 meter na de start.
is een seconde en moeilijk traceerbaar.
Een ander geluidje is aan de rechterkant op snelheid alsof er iets mee resoneert.
Echter ook nog niet kunnen vinden en een grondige inspectie leverde ook geen loszittende delen op.
Zijn er bijvoorbeeld draadloze mini microontjes oid?
Of plakken jullie de action cam op willekeurige plekken?
geluidjes opsporen, hoe doe je dat?
- Musicus
Kort schuren na 100 meter (volgens mij gaat is het bij 20 km/u) is de zelftest van de ABS. Dat is standaard en staat ook in het boekje.
Resonanties zijn heel erg moeilijk op te sporen en ik denk niet dat microfoontjes zullen helpen. Net wat je schrijft, het hangt helemaal af van waar je zit.
Wat vaker voorkomt zijn de popnagels van het raammechanisme die loszitten en rammelen. Uitboren en een nieuwe erin is dan het advies. Als het geluid stopt wanneer je tegen de binnenbekleding van de deur drukt kan je het paneel verwijderen en wat extra schuim/tochtstrips erachter plakken zodat het wat strakker zit.
Ook rammelt het dashboard kastje wel eens bij mij. Ook daar kan je wat tochtstrips achter plakken zodat het wat vaster zit
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
kww
Kijk eens aan, dank je wel.
Die zelftest hoef ik me dus geen zorgen om te maken.
De deurbekleding is er al eens afgeweest ivm vervangen speakers.
De deuren zelf en de panelen zijn al voorzien van anti dreun matjes.
- Musicus
Ik heb niet van die matjes, maar op een paar punten stukken tochtstrip geplakt om te zorgen dat het paneel zonder ruimte tegen de binnenkant van deur zit. Volgens mij staat er een topic over op dit forum.
