bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 13:40
door holie2
Een rekensommetje voor de liefhebber.
Mijn zomerbanden zijn 16 inch 205/55
Dus een diameter van 16 x 25mm + 2 x 55% van 205 (= 2 x 112mm) geeft een totaal van 624mm.
Nou wil ik mijn winterbanden (nu 15 inch 205/55) vervangen door 205/60
15 x 25 + 2 x 60% van 205 (=2 x 123mm) geeft een totaal van 621mm.
Waarom? Omdat de zomerbanden nauwelijks een afwijking geven op de snelheidsmeter en de winterbanden wél. (leve de tomtom)
Ik zou zelfs naar 205/65 kunnen.
Wat vinden jullie ervan.
Re: bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 14:33
door kww
Ik vind dat je nog even verder moet rekenen hahaha
Een inch is 2.54 cm i.p.v. 2.5.
Maar even praktisch gezien, de 205/55.16 is qua hoogte al de maximale maat die je kan gebruiken.
Met 205/60.16 ga je vrijwel zeker problemen krijgen met aanlopen.
De standaard maat is 205/50.16 en vandaar dat je snelheidsmeter nu ook meer nauwkeurig is met de 205/55.16
Re: bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 15:11
door holie2
De bedoeling is dat ik de 15 inch winter wielen met wat hogere banden uitrust.
De zomerwielen 16 inch laat ik met rust.
Re: bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 15:32
door kww
Er staan online genoeg banden vergelijkers dus dat kun je zo uitzoeken.
qua hoogte kun je niet veel verder dan die 63 cm.
195/65.15 komt overeen met 205/55.16
205/60.15 kan ook prima, maar 205/65.15 weer niet.
Kijk ook even naar de et-waarde en breedte van de velgen.
Als je 15 inch velgen maar 6 inch breed zijn dan is 195 een prima maat, en zou ik niet meer naar 205 gaan.
Re: bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 16:54
door holie2
Ik weet niet wat een ET waarde is.
Er zitten nu 205 banden om..........
Re: bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 18:04
door kww
Et-waarde zegt iets over hoe ver de velg naar binnen of buiten steekt.
Op jouw auto zou die rond de 43 moeten zijn, ook afhankelijk van de breedte.
Je hebt nu met 205/55.15 geen problemen dus zul je die met 205/60.15 ook niet hebben.
205/60.15 kan prima.
205/65.15 gaat waarschijnlijk voor problemen zorgen.
Re: bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 18:19
door lint
Re: bandenmaten
Geplaatst: 13.02.2019 - 19:53
door Rik Tuin
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm Een hele handige site om bandenomtrek te vergelijken.
Re: bandenmaten
Geplaatst: 15.02.2019 - 15:04
door holie2
Da's een handige site!!!
Daar gaat mijn berekening.
Ik weet genoeg, dank voor de reacties.
