Pagina 1 van 2
Glijden met v70
Geplaatst: 03.10.2006 - 09:06
door Sailor
Gisteren met nat wegdek merkte ik dat de V70 erg snel over z'n voorwielen ging glijden. Als ik bijvoorbeeld een rotonde neem en een klein beetje gas bij geef gaat ie glijden. Het STC lampje gaat dan ook gelijk knipperen.
Dit gebeurd niet bij hoge snelheden hoor. Ik rijd gewoon vlotjes maar met de snelheden die ik nu bedoel zou dit volgens mij niet mogen gebeuren.
Heb wel gemerk dat er linksvoor iets behoorlijk rammelt als ik over hobbelige keienweggetjes rijdt. Ik denk dat het mijn stabilisatorstangen zijn. Kan dit de oorzaak zijn van dit weggedrag?
Ik heb vier nieuwe banden, 17 inch velgen en de auto heeft 150.000 km gelopen.
Alvast bedankt
Groeten, Sailor
Geplaatst: 03.10.2006 - 11:44
door edraket
Ik zou eerst eens naar de stabilisator stangetjes kijken. Het weggedrag kan daar best wel door beinvloed worden als de speling vrij groot is. Verder zijn natuur de banden van grote invloed op de wegligging. Sommige banden hebben echt heel slechte grip op natte weg. Als laatste lkun je de schokbrekers verdenken. Als ze versleten zijn of één stuk kun je ook een belabberde wegligging krijgen.
Geplaatst: 03.10.2006 - 16:12
door NOS
Wat heb je voor banden?
Geplaatst: 04.10.2006 - 21:40
door Gertjan R
Had vorig jaar dezelfde problemen bij invallen herfst. Zomerbanden (Nokian NRVi) die bij optrekken snel doorslipten.
Na montage van winterbanden was het probleem opgelost. :glasses3:
Ik rij nu op nieuwe zomerbanden (Goodyear HydraGrip) deze geven geen problemen.
Geplaatst: 04.10.2006 - 22:13
door drowel
Andere banden? Breder? kleinere velgen?
Geplaatst: 04.10.2006 - 22:19
door Gertjan R
Alle banden steeds met dezelfde maat : 205/55/16
Zowel de winterbanden (Snowtrac2) als de HydraGrip's hebben een wat grover profiel en hoor je wel iets meer dan (zomer)banden met een verfijnder profiel. Elk voordeel heb z'n nadeel!!
Geplaatst: 04.10.2006 - 23:12
door Sailor
Ik heb eens op de banden gekeken en het gaat om de volgende:
REGAL 225/45 R 17 94W Premium Comfort
Hier ook een link http://www.netzreifen.de/nrshop/oxid.ph ... 9.76415366 naar een duitse site. Ze schijnen gemaakt te worden door Dunlop bij mij staat overigens op de band 'made in South Africa'
Verder zeggen ze het volgende over de banden:
Standard Sommerreifen, Reifenbreite: 225mm, geeignet für 17-Zoll Felgen, zugelassen für Geschwindigkeiten bis 270 Km/h, Traglast pro Reifen 670 Kg, Hauptsitz des Herstellers: Japan (Dunlop Tochterfirma), 1 A Ware.
Ze kosten EUR 76,00 en komt op mij over als een budget band. De banden zijn er door de vorige eigenaar (ING Car Lease) tijdens de laatste beurt onder gezet.
Ik slip ook erg snel door bij het optrekken. Met nat wegdek moet ik dat heel beheerst doen. Nu heb ik jaren in een 850 T-5 gereden op Michelin Pilot banden, deze slipten ook vrij snel door, maar snel zijdelings uitbreken was nooit een probleem.
Wat is jullie advies.... zijn het de banden? Iemand ervaring met dit merk?
Veiligheid is voor mij het allerbelangrijkst, en dat is ook waarom ik Volvo rijd. De banden vormen hier natuurlijk een vrij essentieel onderdeel van.
Bedankt alvast
Geplaatst: 04.10.2006 - 23:23
door marsm104
Mijn advies... bestudeer eens goed een aantal tests op autoweek.nl en kijk welke banden het beste uit de test komen.
Trouwens, gebruik je ook winterbanden?
Geplaatst: 05.10.2006 - 07:29
door Hans
Altijd weer een bbetje een raar verhaal hé, budget banden onder een dure V70. Kun jij dus niks aan doen, maar de vorige eigenaar wilde wel een veilige auto maar het essentiele, namelijk de enkele tientallen vierkante cmtrs kontakt met aarde waren niet belangrijk.
Ik zou wél de stabilisatorstangen e.d. laten inspecteren (kan zeker geen kwaad) en dan toch maar ff een honderdje of drie/ vier investeren in goede banden. Winterbandentijd komt er ook weer aan, dus wie weet komt er een mooie actie bij de dealer!
Geplaatst: 05.10.2006 - 08:45
door Sailor
Ja Hans je hebt helemaal gelijk. Zou ook niet mijn keus zijn deze banden. Ooit heb ik een bizarre crash dankzij een Volvo 850 overleefd, voor mij dus met recht 'Volvo for live' :-)
Deze budgetbanden zijn overigens wel super stil.... ik glij dus wel stilletjes van de weg :-)
Ik heb nog een set 16" winterbanden liggen van mijn vorige auto. Echter zonder velgen. Ga maar eens op zoek naar velgen hier voor zodat ik deze winter in iedergeval safe zit.
4 nieuwe banden is ook weer een rib uit het lijf. Volgende week krijgt ie ook al een grote beurt met distributieriem, remschijven en blokken a EUR 1250,- :-(
Geplaatst: 05.10.2006 - 17:39
door NOS
Voor 17'' wielen monteert volvo standaard Michelin Pilot Sport, duur maar beter!
Geplaatst: 05.10.2006 - 18:48
door Hans
Sailor schreef:Ja Hans je hebt helemaal gelijk. Zou ook niet mijn keus zijn deze banden. Ooit heb ik een bizarre crash dankzij een Volvo 850 overleefd, voor mij dus met recht 'Volvo for live' :-)
Ja, je bent wel aan het investeren hé. Ik ken dat wel. Het moet gewoon allemaal perfect zijn. Eerder geen rust :P
Geplaatst: 05.10.2006 - 21:16
door Daneel
Michelin? Ik zie de nieuwe Volvo's met 17" alleen maar Conti's eigenlijk?!?!
Geplaatst: 05.10.2006 - 21:17
door Gertjan R
http://www.autobandentest.nl
kijk hier maar eens !
Geplaatst: 05.10.2006 - 21:42
door Oceanracer
Heb er ook set van 17" Michelin Pilot Sport onder zitten. SUPER!!! Niks spinnen, driften, glijden of wat dan ook. En voor de winter 16" op staal van Vredestijn (Snowtrack). Rijdt ook heerlijk!
Merkenspul kost wat meer, maar rijdt veel beter!
Geplaatst: 05.10.2006 - 21:48
door NOS
Daneel schreef:Michelin? Ik zie de nieuwe Volvo's met 17" alleen maar Conti's eigenlijk?!?!
dat wordt affabriek geleverd, bij de dealer krijgen ze bijna alleen maar Michelin binnen. Michelins zijn ook beter
Geplaatst: 10.11.2006 - 10:20
door Rene68
Mijn V70 uit Nov. 2005 staat ook op Conti's..... Echt waardeloze banden..... Heb vandaag een mail naar Volvo gestuurd. Als ik een beetje (te)veel gas geef beginnen de wielen te spinnen, dtsc doet daar ook niet veel tegen. Heb nu winterbanden eronder zitten (Goodyear Ultragrip Performance) en het verschil is echt waanzinnig. Altijd grip en ook nog een heel stuk stiller. Vind het echt schandalig dat Volvo de Conti's standaard monteert. Als veiligheid zo hoog in het vaandel staat kunnen ze dit simpelweg niet maken.......
Geplaatst: 10.11.2006 - 11:18
door Paul
Je kan gewoon zelf zeggen wat voor banden je wilt, ligt gewoon hoe ver je dealer wil gaan voor je.
Maar goed, over die Michelin Pilot Sport (OceanRacer) heb jij er ook last van dat je denkt nauwelijks profiel te hebben maar het wel hebt?
Ik bedoel dus als je de banden zo ziet dat je denkt van oh die zijn op, kijk je nog een keer dan is het goed. Hadden de vorige 3 series van die banden bij ons ook last van.
Geplaatst: 10.11.2006 - 11:34
door sjappi
Kan je die stabilisator stangen zien zitten zonder de wagen op een brug te zetten? En hoe zie je of deze aan vervanging toe zijn?
Geplaatst: 10.11.2006 - 13:14
door Oceanracer
Paul schreef:Je kan gewoon zelf zeggen wat voor banden je wilt, ligt gewoon hoe ver je dealer wil gaan voor je.
Nee, echt totaal geen last van! Ook met caravan gereden, maar niet doorslippen, zelfs ESP heeft niet ingegrepen! Profiel is momenteel iets van 4 mm, dus ook niet supernieuw. Zou hierna weer de zelfde monteren. Bevallen mij erg goed.
