Hoe passagierstoel verwijderen
Geplaatst: 25.03.2019 - 15:36
door Eddie666
Beste leden.
Ik heb gezocht op het forum maar kon het niet vinden, vandaar de vraag.
Ik wil graag de bijrijdersstoel verwijderen van xc90 uit 2006 maar krijg op geen enkele manier de plastic afdekkapjes die op de rails aan de achterkant van de stoel zitten. Heb al redelijkhard getrokken maar krijg ze niet los, zonder dat ze breken.
Heeft iemand een tip over hoe dit voor elkaar te krijgen?
Re: Hoe passagierstoel verwijderen
Geplaatst: 25.03.2019 - 17:13
door saffi
Ik zag ergens in een filmpje dat ze schuin naar achter en naar boven moeten. Dus niet omhoog of achteruit maar hoek van 45 graden naar achteren. Zal filmpje proberen op te snorren.
Geplaatst: 25.03.2019 - 17:17
door saffi
Op ongeveer 1:15 in dit filmpje:
Geplaatst: 25.03.2019 - 21:45
door Eddie666
Dank voor het antwoord. Die had ik ook gezien en geprobeerd; helaas werkte dat niet.
Geplaatst: 25.03.2019 - 23:21
door saffi
Dan snap ik de frustratie, het lijkt zo makkelijk. Ik heb ook een bloedhekel aan plastic clips die afbreken waarna het allemaal niet goed meer terug wil passen. Ik hoop dat het gelukt is.
Geplaatst: 26.03.2019 - 10:27
door Eddie666
Helaas niet. Heb al een endoscopisch cameraatje onder kapje gehad maar daar kon je niet veel uit afleiden. Wellicht een volvo internist wel.
Geplaatst: 26.04.2019 - 21:16
door saffi
Is het gelukt? Ik vroeg me af of je weet hoe je de voorkappen van de tweede rij stoelen moet verwijderen. Daar zit ik nu mee.
Geplaatst: 28.04.2019 - 21:33
door passenger
Ligt het aan mij of zit het plastic kapje volledig onder het metaal? Zo ja, dan zul je kapje met enig geweld recht naar achteren moeten forceren. Dat kapje hoort 'in het het metaal' te zitten, waarbij je op een knop moet drukken om los te krijgen van het metaal en recht naar achteren te schuiven. Ten minste, zo ging het bij MY06?
