Wiellager of versnellingsbaklager?
Geplaatst: 27.03.2019 - 20:20
door YourivdAar
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik mijn fijne vierwieler weggebracht naar de garage voor de jaarlijkse apk, een airco beurt en een wiellager. Dacht ik.
Meneer van de garage vertelde mij dat het niet het wiellager is maar het versnellingsbaklager. Met andere woorden, een nieuwe bak, nieuwe koppeling en uurtje of 5-6 werk. Kosten geschat zo'n 1200-1300 euro. Als alles mee zit.
De auto heeft net 140k gelopen, is misschien relevant voor dit verhaal.
Er is wellicht geen reden om de kennis en kunde van de garage in twijfel te trekken maar aangezien er hier zeer veel kennis zit wilde ik dit eerst hier even delen. Eigenlijk hoop ik gewoon dat het niet waar is. Ik wil sowieso nog een andere garage laten 'kijken'/luisteren, dit als een soort second opinion.
Ik heb een filmpje gemaakt, hopelijk komt de snelheidsafhankelijke zoem/fluittoon een beetje over. Je hoort het vooral als de motor uitstaat en ik dan afrem. Het klinkt een beetje als de metro in Amsterdam die afremt. Het is er direct bij weg rijden, dus bij iedere snelheid. Het verandert niet van frequentie of toonhoogte in de bochten. In de video schakel ik de motor uit en staat de bak in zijn vrij. Het klinkt alsof het links voor vandaan komt.
Is er hier iemand die dat ooit eerder heeft mee gemaakt bij deze bakken? Is er reden om de diagnose in twijfel te trekken?
Ik hoor graag jullie mening.
Re: Wiellager of versnellingsbaklager?
Geplaatst: 27.03.2019 - 20:59
door The Mechanic
Niet gewoon het lager wat op de lange aandrijfas zit?
Geplaatst: 27.03.2019 - 22:03
door YourivdAar
The Mechanic schreef: Niet gewoon het lager wat op de lange aandrijfas zit?
Is er een manier om dit te controleren?
Geplaatst: 28.03.2019 - 07:18
door Blade
Jazeker. Auto op de brug zetten met iemand erin, gaan rijden met dstc uit. Een beetje garage heeft een automotive stethoscoop waar je zulke geluiden makkelijk mee kan vinden.
Lager wat de monteur noemt kan zeker, maar de bakken zelf gaan ook weleens stuk.
Geplaatst: 28.03.2019 - 08:39
door YourivdAar
Bedankt voor de reacties. Ik zal dit aangeven bij de garage. Ik weet liever zeker welk lager het is.
Geplaatst: 28.03.2019 - 15:43
door YourivdAar
Zojuist bij Polter Automotive aka Blade geweest.
Het is helaas de bak.
Geplaatst: 29.04.2019 - 09:47
door YourivdAar
De auto rijdt al weer enige tijd probleemloos, maar toch wilde ik nog even laten weten wat er nou precies aan de hand was. En uiteraard even vermelden dat de auto bij autobedrijf Polter is geweest voor reparatie.
Op de foto is wel duidelijk dat het lager niet meer helemaal was wat het moest zijn. Die is, samen met de koppeling, het vliegwiel en de keerringen, vervangen door Poika Polter. De auto rijdt weer als nieuw.
Ik zou Poika aan iedereen aanraden, wat een fantastische service. Ik kreeg tijdens de operatie een paar mooie foto's van de gereviseerde bak. En ik moet zeggen, ik heb operatiekamers gezien waar het minder netjes was als in de garage van Poika.
Geplaatst: 01.05.2019 - 21:06
door edraket
Gewoon een top garage Polter!
Geplaatst: 23.08.2025 - 16:20
door MarkAlfons
Hallo, mag ik vragen wat je kwijt was aan kosten voor deze reparatie? Ik reed gisteren terug uit Frankrijk en ik heb het zelfde geluid …
Mijn wiellagers voor zijn beiden vervangen en ik hoor het vanaf een snelheid vanaf 60 km/uur. Ik dacht eerst aan cuppende banden. Ik hoor graag. Bedankt!
Geplaatst: 23.08.2025 - 16:58
door Urbexpeditie
MarkAlfons schreef: 23.08.2025 - 16:20 Hallo, mag ik vragen wat je kwijt was aan kosten voor deze reparatie? Ik reed gisteren terug uit Frankrijk en ik heb het zelfde geluid …
Bericht is 6 jaar oud....
Geplaatst: 24.08.2025 - 11:59
door MarkAlfons
Goedemorgen ik zie het nu pas. Excuses!!
