dashboard klok installeren
Geplaatst: 04.10.2006 - 14:27
door tim-1987
Hoi,
omdat mijn teller en dagteller niet meer werken, heb ik op de sloop een nieuwe gehaald, maar hoe moet ik deze installeren? Ik heb ooit wel eens gezien hoe de klokken uit het dashbaord worden gehaald, maar ik weet niet precies hoe dat zit met die dikke kabel die naar het blok loopt. Wie kan me hierbij helpen??
gr
tim
Geplaatst: 04.10.2006 - 14:33
door Caerbannog
Bij wat voor Volvo?
440?60?80?
Geplaatst: 04.10.2006 - 15:22
door tim-1987
440 uit 94
Geplaatst: 04.10.2006 - 17:53
door roever
Die dikke kabel is idd lastig. Als je zo ver bent dat je je klokkenunit los kunt maken is het het handigst om de kabel vanuit de motor ruimte een beetje meer naar binnen te drukken zodat je de klokken een klein stukje eruit kunt halen. Als je dan onder bij je stuur je handen omhoog brengt kun je aan de achterkant van de klokken komen (das een balle klusje als je grote handen hebt, en je blijft waarschijnlijk wel ergens achter hangen).
De kabel zit aan de klokkenunit vergrendeld met een klemsluiting, die kun je losdraaien door hem een kwartslag tegen de klok in te draaien (is een ronde klem). Daarna kun je de klokkenunit eruit halen en de electische stekkers loshalen, die hebben wat meer speling.
Voorzichtig dat je de vergendeling niet kapot draait, bij mij was de kunstof erg kwetsbaar geworden....
Succes!!
Geplaatst: 04.10.2006 - 20:24
door tim-1987
thanks!
Geplaatst: 05.10.2006 - 16:11
door elpee
Je kunt de kabel ook bij de versnellingsbak loshalen, dan heb je veel speling om alles los te krijgen. Op de versnellingsbak zit hij vast met een klem
