Bij de zoektocht naar een ander (?) probleem plotseling een fluitend geluid bij het gasgeven.
Ik vermoed de turbo, iemand een ander idee?
Filmpje
[V50 1.6d MY2010] Fluitend geluid bij gas geven
VolvoV50Ryder
Laatst gewijzigd door VolvoV50Ryder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 1.6D DRIVe MY2010
nielslu
Dit kan ook de dynamo zijn die het loodje legt, of er zit een slang in de luchtinlaat die lekt (die er dan niet goed in zit). Ik heb dit geluid ook een keer gehad maar weet niet zeker meer wat dat was.
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
VolvoV50Ryder
Dynamo is het niet, riem er even af gehad en fluit blijft.
Ook alle slangen gecontroleerd op lekage maar niets gevonden, de meeste waren niet al te lang geleden ook al vervangen door inderdaad een fluittoon, maar die klonk wel anders.
VolvoV50Ryder
Vandaag even de turbo eraf gehaald en het (vermoedelijke) probleem gevonden.
Blijkt dat er een stukje van één van de schoepjes is afgebroken.
