Ventilator binnen gaf er de brui aan
TeeCee
Hoi,
Afgelopen vrijdag kwamen we terug van vakantie en toen we bijna thuis kwam stopte de binnenventilator (aanjager?) er plots mee. Ook de dag erna doet hij niets meer. Hij stond wel al even vrij hard te blazen vanwege de hoge temperatuur buiten.
Ik dacht uiteraard eerst aan een zekering. Volgens de handleiding zou dit over zekering 10 in het motorcompartiment moeten gaan (40A - Interieurventilator). Heb ze echter eens verwisseld met een andere zekering en werkt nog steeds niet.
Zie ik nog iets over het hoofd? Of mag ik uitkijken naar een nieuwe aanjager?
Volvo V40 Ocean Race 2.0 diesel
Bouwjaar 2016
Greetz,
TC
vankol
TeeCee schreef: Hoi,
Bouwjaar 2016
Greetz,
TC
Misschien kunnen ze het met VIDA uitlezen om te zien wat er aan de hand is.
Even bij de dealer aankloppen zou ik zeggen.
Een nieuwe ventilator is een hele operatie om die te vervangen.
Dus ik hoop voor je dat het maar een klein dingetje is.
teebee
Mag aannemen dat je voor de zekerheid alle zekeringen hebt gechecked?
Gezien je bouwjaar zou het wel snel zijn 8ndien hij kapot is, maar ja.... alles kan stuk gaan ....
Johan s60
wellicht is alleen de regelaar stuk
TeeCee
teebee schreef: Mag aannemen dat je voor de zekerheid alle zekeringen hebt gechecked?
Wel, ik heb toch degene gecheckt die er iets mee te maken hebben: deze voor de ventilator, en deze voor het bedieningspaneel. Maar die waren beide OK.
Qua kapotgaan ... ik verschiet van niets meer. Net na de garantie (uiteraard) stopte mijn kofferverlichting met werken. Alles werd uitgemeten door de garage, en als enige oplossing kwam uit de bus om de gehele boordcomputer-module te vervangen. Gezien de leeftijd kwam Volvo nog voor 60% tussen, echter was dit toch nog €650. Dure kofferlampjes ...maar ze branden nu wel terug ;)
teebee
Dan toch eerst de dealer en laten uitlezen, wellicht geeft dat duidelijkheid.
Uiteraard wel *&*#@€ dat zaken net na de garantieperiode defect raken... soms heb je gewoon die pech.
Hopelijk valt deze storing mee.
vankol
Je zou denken als hij er plots mee stopt, dat het niet de ventilator zelf is die kapot is.
Terug naar “V40”
