Pagina 1 van 2
"Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:17
door Nvr78
Ik hoor zo af en toe in de auto een "Pong" geluid. Een beetje hetzelfde geluid als in een vliegtuig wanneer je je gordel om moet doen :)
Het geluid van de radio wordt tegelijk even wat zachter als dit gebeurt.
Ik heb geeeeen idee wat dit kan zijn want er verschijnt nergens een melding. De navigatie gebruik ik niet, mijn telefoon is niet gekoppeld. Benzine niveau en temp. zijn goed.
Bliss etc. heb ik allemaal niet en het gebeurt zowel op snelweg als binnenwegen.
Iemand een idee? De boekjes zijn bij mij in het Zweeds :lol:
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:27
door Walter
heb je items als driver support, lane departure warning etc aan boord?
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:28
door Nvr78
Walter schreef: heb je items als driver support, lane departure warning etc aan boord?
Nee niets van dat alles...
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:29
door Nomad
In de Play Store en de App Store staat de Volvo app waarin alle manuals staan. Als de radio zachter gaat tijdens de pong, is het een veiligheidssyssteem. Maar als je geen BLIS of ACC hebt zou ik niet weten waar het vandaan komt. Zit er geen snelheidslimiet in? Of melding als je 120 rijdt?
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:31
door rona222
“Gordelwaarschuwing”??????
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:33
door Nvr78
Nomad schreef: In de Play Store en de App Store staat de Volvo app waarin alle manuals staan. Als de radio zachter gaat tijdens de pong, is het een veiligheidssyssteem. Maar als je geen BLIS of ACC hebt zou ik niet weten waar het vandaan komt. Zit er geen snelheidslimiet in? Of melding als je 120 rijdt?
Omdat het zowel op lagere als hogere snelheden voorkomt heeft het denk ik niets te maken met een snelheidslimiet?
Het gebeurt meestal eigenlijk juist als ik niets gek doe en al een tijdje op dezelfde snelheid aan het cruisen ben.
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:34
door Nvr78
rona222 schreef: “Gordelwaarschuwing”??????
Eh zeker niet :lol:
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 09:44
door Nvr78
Dank, ga ik daar eens naar zoeken (handleiding)
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 10:04
door OGA244
is het als je zit te bellen?
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 10:24
door Nvr78
OGA244 schreef: is het als je zit te bellen?
Nee, niet aan het bellen dan.
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 10:27
door Gilbert 20
Is het niet de waarschuwing via gps voor flitspalen ? Dat maakt zo een geluid.
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 10:40
door Nvr78
Gilbert 20 schreef: Is het niet de waarschuwing via gps voor flitspalen ? Dat maakt zo een geluid.
Is dat ook actief als je niet navigeert? Waar vind ik die optie?
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 10:49
door Gilbert 20
Deze optie bevind zich in de instellingen van je gps . Een vinkje naast flitspalen. Inderdaad als je gps opstaat maar geen adres hebt ingevoerd ( in standby) krijg je toch een melding.En dat is een pong geluid , je radio gaat dan ook heel eventjes minder luid spelen)
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 10:54
door Walter
daar zat ik ook al aan te denken
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 10:57
door Gilbert 20
Pagina 71
Instellingen ->Begeleidingsopties ->Waarschuwing flitspaal
(Settings > Guidance options > Speed camera warning)
U wordt met een akoestisch signaal en een symbool gewaarschuwd bij het naderen van een snelheidscamera.
• Met de cursor op Waarschuwing flitspaal + OK kunt u de functie aanvin- ken/activeren. Verlaat het menu vervol- gens met EXIT of NAV.
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 11:06
door Summum
Klopt, dat is de waarschuwing voor vaste flitspalen. Er verschijnt dan in het navigatiescherm rechts bovenin ook een camera-icoontje, en dat verdwijnt weer zodra je de flitslocatie bent gepasseerd. Je ziet het uiteraard alleen als het scherm ook op navigatie staat en niet als het op radio of My car weergave staat.
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 16:10
door wurtel
Ik had ook zoiets.
Dat bleek te liggen aan de zware tas die ik op de passagierstoel gelegd had, en bij iets van een hobbel was dat net genoeg om even het contact te maken "er zit iemand", en dus de gordelwaarschuwing af te laten gaan. Maar dan juist zo kort (een hobbel duurt niet zo lang) dat het een poosje duurde voordat ik de link gelegd had.
Oplossing: tas op achterbank of gordel vast zetten.
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 09.05.2019 - 20:53
door teebee
Zal flits melding zijn
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 13.05.2019 - 00:33
door Alain VdS
Ik ga ook voor de flitspalen melding. Heb bovendien ook al gemerkt dat wanneer je in de instellingen van de navigatie de stem begeleiding hebt uitgeschakeld, je dan ook geen 'pong' meer krijgt bij het naderen van een flitspaal.
Re: "Pong" geluid
Geplaatst: 13.05.2019 - 11:05
door Nvr78
Bedankt iedereen! Het was inderdaad de flits melding.
