motor service
Geplaatst: 15.05.2019 - 08:25
door steven.vuylsteke
beste,
een probleem dat een goede vriend met mijn oude v70 al tegen kwam en nu ook voor de eerste keer opduikt in de xc70 van mijn vriendin.
Bij een inhaal beweging, ff vlot op de gas staan en ' motor service vereist ' die aanspringt en het motor vermogen die wegvalt - veiligheidsloop? -
Zowel bij mijn oude wagen als deze van de vriendin, bij het herstarten van de wagen is het probleem weer weg. de V70 heeft dit meerdere keren gekend, maar zegt mijn vriend dat hij het nu al reeds lange tijd niet meer voor gehad heeft.
Ik denk dat er nog wel zullen zijn die dit probleem hebben meegemaakt, zijn er die de oorzaak en bijhorende oplossing voor dit euvel gevonden hebben. of is dit slechts een kleine happering door ouderdom waar ik me niet in druk hoef te maken mits het telkens vanzelf weer weggaat ?
mvg
Re: motor service
Geplaatst: 15.05.2019 - 09:12
door BlackcurrantV70
Welk type motor en welk bouwjaar ?
Als het een 5 cyl diesel is van na 2006 vermoed ik een wervelklep probleem, kan alleen het stanggetje zijn dat los gekomen is of ook een kapotte wervelklep.
Re: motor service
Geplaatst: 15.05.2019 - 18:28
neen, de XC 70 2002 D5 automaat
Re: motor service
Geplaatst: 15.05.2019 - 19:42
door V70/2.4D/2003
Even je luchtmassameter met remmenreiniger schoonmaken, je mixer ook. De LMM zal wel vet zijn en je mixer vol met slurrie
Re: motor service
Geplaatst: 15.05.2019 - 20:12
door Jelmer de Jong
Ik zou geen remreiniger gebruiken maar liever wat schoonmaak-alcohol van de elektronicazaak.
Re: motor service
Geplaatst: 16.05.2019 - 03:45
door Blade
V70/2.4D/2003 schreef: Even je luchtmassameter met remmenreiniger schoonmaken, je mixer ook. De LMM zal wel vet zijn en je mixer vol met slurrie
Ik zou eerder even uitlezen voor je wat gaat ondernemen!
Re: motor service
Geplaatst: 16.05.2019 - 17:17
ok, ik neem al deze tips mee tijdens mijn bezoek aan de locale garage. even aan het apparaat om te zien of er een foutcode genoteerd is en dan verdere stappen indien nodig
Re: motor service
Geplaatst: 19.07.2019 - 16:46
gisteren kwam de code nog eens terug en ik was in de buurt van de garage, er naartoe gereden om deze uit te lezen.
vermoedelijk de sensoren. Ik maak deze vandaag of morgen proper met alcohol reiniger en zie dan of het verholpen is. anders zou het ergens een lek in de aanzuiging of turbo zijn.
motor service
Geplaatst: 30.12.2020 - 16:02
door MartijnRM
Ik heb last van hetzelfde met mijn MY2002 weet je al wat de oorzaak was?
motor service
Geplaatst: 30.12.2020 - 20:24
door The Mechanic
MartijnRM schreef: 30.12.2020 - 16:02 Ik heb last van hetzelfde met mijn MY2002 weet je al wat de oorzaak was?
Laat hem eens uitlezen, ben je al een eind op weg.
motor service
Geplaatst: 18.08.2021 - 10:22
Oei, al lang lang niet meer gekeken op deze post.
Ondertussen hebben we de auto verkocht aan een kennis die tevens ook volvo liefhebber en mechanieker is in de garage.
Ik denk dat het puur de sensoren moeten geweest zijn, is niet meer voorgekomen tot aan de verkoop
