Airco bijvullen + Lambda sonde / O2 breedband sensor
Geplaatst: 24.05.2019 - 12:33
door crackedtooth
Meeste onderhoud beurten door de dealer en extra onderhoud/upgrades door mijzelf.. maar aantal klussen niet zoals de airco vullen
Weer 3 jaar geleden de airco beurt... je verliest echt 10-15% per jaar.. hoogste tijd weer.
Nu heeft mijn auto ook alweer de 170.000km aangetikt en heel veel sensoren etc al preventief/upgrade vervangen
Echter de voorste Lambda/O2 sensor nog niet .. levensduur 160dkm of 250dkm, net wie je vraagt..
Die had ik al een 6000 kilometer geleden gekocht, geen OEM, maar Bosch. (alle andere sensoren wel oem volvo, alleen bobines en deze niet)
Hoogste tijd dus, want wil ten allen tijde goede performance en benzine gebruik. Optimale lucht/brandstof combinatie dan belangrijk.
Bij de airco vullen meteen vantevoren gevraagd of auto op de brug mocht.
Dat kon.. linkervoorwiel eraf .. beter erbij te komen..te krap voor de monteur.. MAAR
ik mocht het wel zelf doen daar.
Wel erg veel geklooi met plastic bevestiging.... dus uurtje zoet op hun brug puur ivm plastic gepiel.... laatste vastklikken dank aan een monteur daar.
Al met al langer zoet dan gepland.. maar hulde voor de service.. half uurtje tijd gerekend door hun terwijl hun brug 80 minuten bezet was .. , 142 afgerekend waarvan 109 euro van de airco vacumeeren en afvullen.
Ging 1000 gram in, zat nog maar 590 gram in. Dus ook echt hoogste tijd.
Lambdasonde Bosch 258007137 gebruikt.
Originele met 171.000 gebruik tzt op markplaats .
en mocht je het zelf willen doen :
De boosdoener van het gepiel :(een STUK beter te zien met het wiel eraf)
Re: Airco bijvullen - Hulde aan kwikfit voor gebruik brug
Geplaatst: 27.05.2019 - 17:57
door crackedtooth
Lambda / Breedspectrum zuurstof sensor preventief vervangen ivm > 160.000 gelopen..
In theorie met nieuwe nauwkeurigere air/fuel ratio terugkoppeling naar de ECU.. en dus
-brandstof efficienter (in theorie zuiniger)
-betere uitstoot
-meer vermogen (of minder vermogensverlies tov hoe het ooit was)
Nu 350 km verder... en daadwerkelijk bij gelijk rijgedrag het idee dat hij beter en (nog) soepelertrekt bij vol doortrekken.
Nu is dat subjectief, maar ik denk wel dat het klopt want:
Objectief gezien ook rijbereik van 360 nar 430-4450km .. +15% verbetering onder vergelijkbare rij omstandigheden en vergelijkbaar rechter voetje.
Zinvol onderhoud dus, ook voor mijn stage 2 V70r.
Kosten: in theorie 15 minuten op een brug .. en 120-150 euro voor een Bosch Sensor.
(evt zelf 95-110 bij atp-autoteile ,amazon of andere duitse leverancier)
Re: Airco bijvullen + Lambda sonde / O2 breedband sensor
Geplaatst: 03.06.2019 - 17:23
door crackedtooth
Update: Twee tankbeurten verder
Inderdaad lager benzineverbruik geconstateerd , toch zeker 10-15% bij gelijk gebruik.
auto met 170.000 gelopen nu.
Daar was het me niet om te doen (wel om terugwinnen mogelijk vermogensverlies door ouderdom) , totnutoe dus erg positief voor een oprecht kleine investering. (96 tot 140 euro en wat tijd)
