Dashbord vakje naast HU-801 prob
Geplaatst: 06.10.2006 - 19:02
door Pat1
Hallo Forum,
Op geen mogelijkheid krijg ik het vakje, links naast de radio, verwijderd.
In het vakje zit op dit moment een carkit bevestigd die met schroeven en boutjes vastzit IN het speciale vakje links naast de radio.
De controle unit van airco, verwarming etc, heb ik al verwijderd, maar zelfs als hij rondom vrij is, krijg ik hem op de een of andere manier niet los uit zijn compartiment.
Hij is wel aardig los te wricken en ik heb het idee dat hij rondom aardig wat speling heeft, maar op de een of andere manier, laat hij niet los...die pitbull!
Heeft iemand suggesties voor mij ?
Geplaatst: 06.10.2006 - 19:26
door theboz
Radio verwijderen zit er achter geklit
Geplaatst: 06.10.2006 - 19:33
door Pat1
Ik heb gekeken naar de radio, maar zoals het ernaar uitziet, zitten radio en het vakje, onafhankelijk van elkaar verbonden.
Ik wil het wel proberen om de radio te verwijderen maar die zit wel supervast op zijn plek.
Klopt het dat de radio aan de onderzijde met alleen 3 schroeven vast zit ?
Geplaatst: 06.10.2006 - 20:33
door Gast
Pat1 schreef:Ik heb gekeken naar de radio, maar zoals het ernaar uitziet, zitten radio en het vakje, onafhankelijk van elkaar verbonden.
Op de foto heb je het paneel van de kachelbediening al los.
Als je dit paneel verwijderd, zal je zien dat de radio onder met 2 schroeven vast zit (tenminste bij S60 en V70 wel)
De radio zit boven gehaakt in een soort rail. Dus de radio iets naar beneden trekken en naar je toe.
Bakje zit met twee plastic "clips" achter het frame gehaakt en vooraan in het radiopaneel geschoven.
Ik hoop voor je dat het een beetje gelijk is aan de S60 en V70.
Succes
Geplaatst: 06.10.2006 - 21:06
door Pat1
Ik heb even gedemonteerd..zover als dit gaat..
Moeten alle 5 de (rood gemarkeerde) schroeven verwijderd worden ?
k moet zeggen dat de hele unit na verwijderen van een aantal schroeven nog zeer stevig vast zit!!!
Geplaatst: 06.10.2006 - 21:52
door Gast
Alleen de 2 ondersten (waarvan 1 al is verwijderd).
En dan naar je toe en beneden trekken.
Zit boven dmv de rail op het frame om een richel van het dashboard "geklemd".
Geplaatst: 06.10.2006 - 22:52
door Pat1
Super.... fluitje van niks :-)
Het is gelukt met n sneetje in mn vingers
thnx voor alle uitleg met fotos !!!
Geplaatst: 07.10.2006 - 08:29
door Ben
Mooi zo, maar had je al verteld waarom je dat bakje er nou zo graag uit wil hebben dat je er zelfs een snee in je vinger voor over hebt :D
Geplaatst: 07.10.2006 - 09:27
door Pat1
Had ik dat nog niet uitgelegd ?
Slordig van me...
Dit vakje wil ik demonteren omdat er op dit moment eenander type carkit inzit dan het mobieltje wat ik nu heb.
De S80 heb ik aangeschaft zoals hij is, maar de carkit begon me te irriteren omdat ik hem niet kan gebruiken. Nu komt er een passende carkit voor in de plaats :-)
Geplaatst: 07.10.2006 - 15:44
door HowS40
In een volvo hoort ook geen motorola ;-)
Geplaatst: 07.10.2006 - 18:07
door Ben
:twisted: Dank voor de uitleg Pat. Wat ben je gehoorzaam zeg!
Geplaatst: 07.10.2006 - 19:52
door Pat1
kleine moeite toch....voor de uitleg !
enne inderdaad...hier hoort toch geen motorola pakketje in !
prettig weekend
Geplaatst: 07.10.2006 - 21:03
door arnoud
Als je terwijl alles nog gemonteerd zit voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier vanuit de binnenkant van het bakje, ter hoogte van de rode pijl, probeert het lipje naar beneden te buigen, kun je het bakje dan niet demonteren zonder de rest er uit te moeten halen?
Geplaatst: 07.10.2006 - 22:15
door Pat1
In "mijn" situatie kon ik hier heel moeilijk bijkomen omdat de carkit dusdanig geschroefd was, dat ik het vakje bijna niet meer toegankelijk was vanuit de binnenzijde.
Demonteren was met behulp van de online foto's in dit forum 'peace of cake'.
Geplaatst: 07.10.2006 - 23:32
door Gast
arnoudh schreef:Als je terwijl alles nog gemonteerd zit voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier vanuit de binnenkant van het bakje, ter hoogte van de rode pijl, probeert het lipje naar beneden te buigen, kun je het bakje dan niet demonteren zonder de rest er uit te moeten halen?
Niet zomaar, omdat het "bakje" aan de voorzijde in/aan de radio is geschoven.
Zelfs als de radio gedemonteerd is, valt het nog niet altijd mee om het bakje los te krijgen.
Misschien is er iemand die hier andere ervaringen mee heeft?
Geplaatst: 08.10.2006 - 00:17
door VolvoXC70
Geplaatst: 08.10.2006 - 19:40
door Gast
Ook Volvo heeft dus dezelfde demontage manier! :P
