overdruk?
Geplaatst: 06.10.2006 - 19:23
door arjen-440
ik heb me eigen laten vertellen door een auto onderdelen boer
dat het slecht is als er druk op je olie vuldop staat
er lekt namelijk olie via de dop naar buiten dit wijst op een druk van onderaf ofwel carter druk.
Het schijnt in ieder geval niet goed te zijn.
als ik me hand op het gat houd voel je um een beetje blazen.
Wat betekent dit? en wat kan ik er aan doen?
Geplaatst: 06.10.2006 - 23:53
door arjen-440
iemand?
Geplaatst: 07.10.2006 - 01:13
door Ludo
waarschijnlijk ergens een verstopping.
hoe het precies zit bij de 440 weet ik niet zo, maar wat vaker voorkomt is de carterontluchting die dicht zit.
Geplaatst: 07.10.2006 - 18:58
door arjen-440
hmm,
ik heb net gekeken
de carter ontluchting blaast ook wel
maar er zit/zat wel een hoop troep in.
maar uit die dop "blaas" ie veel harder.
iemand een idee?
Geplaatst: 09.10.2006 - 12:01
door hollander
Hoi Arjen,
het is normaal dat er een kleine overdruk in het motorblok aanwezig is.
Deze overdruk komt, omdat er altijd kleine lekverliezen zijn langs de zuigerveren.
De overdruk mag alleen niet te hoog zijn, als bij jou olie langs de vuldop naar buiten geperst word lijkt het erop dat bij jou inderdaad teveel druk in het blok aanwezig is. Wat is de km stand van jou auto?
Geplaatst: 09.10.2006 - 17:49
door Ramon&Ramon
maak even de carterontluchting schoon dan is de druk minder denk ik!
een beetje druk is niet erg dat hoort zo.
Geplaatst: 10.10.2006 - 00:43
door arjen-440
bedankt voor de duidelijke reactie !
ik heb op de sloop een andere dop gehaalt
nu lekt ie niet meer
kilometerstand is nu 275d
maar hij rijdt en start nog goed enzo
loopt nog netjes 185 ofzo...
dus lijkt mij niet dat er veel langs de veren lekt
compressie verlies is vermogensverlies toch.
ik zal die carter ontluchting eens schoonmaken
hij lekt in ieder geval geen olie meer
