slurpgeluid
Geplaatst: 03.06.2019 - 20:17
door evert bakker
Dag allemaal,
Gisteren een ritje met de xc90 D5 gemaakt, buiten ca. 30 gr., airco aan
Geregeld een zeer hinderlijk soort slurpgeluid te horen alsof lucht ergens uitkwam of ingezogen werd. Beslist geen fluiten of rammelen.
Dit geluid nooit eerder gehoord het duurde per keer zo'n 4 à 10 seconden.
Het geluid was er alleen tijdens het rijden, niet tijden stilstand met stationaire motor of met wat gas geven.
Vandaag ca. 20 gr. buiten kwam geluid niet zo sterk terug en veel minder vaak.
Ik verdenk de airco, deze is in maart opnieuw gevuld na vervangen van condensor.
Kan er teveel koelmiddel ingegooid zijn waardoor overdruk via het expansieventiel wordt afgeblazen?
Weet iemand of dit kan voorkomen?
Vacuüm van het remsysteem heb ik getest volgens vida-instructie, werkt correct. Auto remt ook prima.
Stuurbekrachtiging jaar geleden gespoeld en nieuwe (groene) olie erin, auto stuurt prima.
Ik hoor graag of iemand dit geluid kent, of eventuele suggestie om elders te zoeken.
Evert
Re: slurpgeluid
Geplaatst: 04.06.2019 - 08:39
door paulh
Evert, ik ken het geluid ook van de Classic XC90. Een grapje over het verbruik schiet te binnen, maar daar heb je niets aan. Bij mij zat het inderdaad in de airco, een geluid wat je ook hoort als je een bad (of een gootsteen) leeg laat lopen en dan helemaal aan het eind. Ik heb me er nooit zo aan gestoord eerlijk gezegd, maar ik zou het zeker in de airco zoeken.
Re: slurpgeluid
Geplaatst: 04.06.2019 - 10:33
door evert bakker
Paulh Dank voor je reactie. Precies de juiste omschrijving van het geluid en het grapje over het (brandstof) gebruik is een goeie!
Ik rij al jaren in volvo's met airco en je hoorde de airco altijd wel een beetje maar nooit zo'n hard slurpgeluid zoals ik eergisteren hoorde.
Ik probeer er achter te komen of er een relatie is tussen het recent vullen van de airco en het slurpgeluid of dat slijtage van de aircopomp o.i.d. de oorzaak van het geluid is.
Is bij jouw echt vastgesteld dat het de airco was? En was dat na vulling van de airco? Bleef het geslurp voortduren of werd het na enige tijd minder?
Re: slurpgeluid
Geplaatst: 04.06.2019 - 21:38
door Musicus
Ik herken het geluid ook van onze V40. Ik heb hem opnieuw laten afpersen en vullen en daarna was het geloof ik weg of veel minder. Weet je zeker dat er genoeg koudemiddel in zit? Het klinkt mij namelijk eerder als een te kort dan een overschot.
Re: slurpgeluid
Geplaatst: 05.06.2019 - 23:11
door paulh
Hi Evert, ik heb er volgens mij nooit iets aan laten doen - maar ik weet het niet meer zeker, het is al een paar jaar geleden. Ik wist zelf zeker dat het de airco was, omdat het geluid alleen ontstond als ik de airco aan had staan. Als ik de airco uit had, kreeg ik het geluid ook niet. Het klonk mij - in aanvulling op Musicus - ook eerder een tekort aan koelmiddel, trouwens.
Re: slurpgeluid
Geplaatst: 07.06.2019 - 10:13
door evert bakker
Bedankt voor jullie opmerkingen. Mijn airco koelt prima en is in maart nog gevuld maar ik zal de airco-boer (= lokale volvo dealer) het laten testen. Te weinig koelmiddel kan zorgen voor te weinig smering van de aircopomp.
Prettige pinksterdagen
