Vacuüm schakelaars etc
Geplaatst: 10.06.2019 - 13:35
Ik heb net mijn motor vervangen en kom in de kabelboom boven de radiateur twee dingen tegen die ik niet kan plaatsen.
Het is een B5244S2 blok (V70 140pk) bj'99 met vialle G3 injectie. Voor mijn huidige 2.0 bj'97 waar dezelfde vialle in zit heb ik die diagnose stekker met de gele binnenzijde. Die kan ik op deze auto niet vinden. Kan die stekker nog ergens anders zitten dan dichtbij de lpg computer? (Ik zou het logischer vinden als die stekker ergens bij de OBD stekker te vinden was:-)
Op de andere foto staat een Pierburg ventiel ( vermoed ik) met een korte en een lange slang. De lange zat bij de andere vacuüm slangetjes naast de gasklep. Hangt dat korte slangetje nou gewoon los om atmosferische lucht toe te voegen of zo? Er zit geen filter op oid.
Het is ook niet de vacuüm schakelaar. Die heeft één dunner slangetje.
Tnxx voor het meedenken.
