OPGELOST sigarettenaanstekers/12V aansluitingen werken plots niet meer
Geplaatst: 12.06.2019 - 21:36
door olav
Sinds vandaag doen opeens alle sigarettenaanstekers/12V aansluitingen in mijn XC70 uit 2010 het niet meer. Niks raars gedaan, toen ik mijn telefoon wilde opladen zag ik het. Zojuist het instructieboekje nagekeken en ontdekt dat de zekering (F22, 5Amp) zich bevindt in de zekeringhouder onder het handschoenenkastje. Zekering getrokken en doorgemeten, niets aan de hand. Fijn voor de zekering, maar de aanstekers doen het nog steeds niet.
Iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken?
Re: sigarettenaanstekers/12V aansluitingen werken plots niet meer
Geplaatst: 12.06.2019 - 22:13
door The Mechanic
Wel zekering 22 van de kleine zekeringkast links gecontroleerd?
Geplaatst: 12.06.2019 - 23:17
door olav
Zit er daar nog een zekering nr. 22? Dan zouden er dus twee zijn, en beide voor de sigarettenaanstekers...?
Morgen eens kijken.
Geplaatst: 13.06.2019 - 09:28
door olav
Zojuist gekeken. Ik heb geen kleine zekeringkast links (in het dashboard neem ik aan; zat volgens mij wel in mijn vorig model V70). Wel zit er onder de motorkap een zekeringkast waar volgens de beschrijving zekering 25 (15Amp) zou zijn bedoeld voor de sigarettenaanstekers, maar daar zit dan weer geen zekering in.
Het zekeringenkastje onder mijn dashboard waar zich wel een zekering van 5Amp bevindt (nr. 22) voor mijn sigarettenaanstekers is dan van vorm weer anders dan het plaatje in mijn gebruikershandleiding die door Volvo is meegeleverd. Blijkbaar een overgangsperiode geweest waarin wat zaken zijn aangepast. In de bagageruimte zou ook een zekering aanwezig zijn voor de sigarettenaansteker in de achterbak, maar daar zit ook weer geen zekering in. Kortom, beetje een rommeltje wanneer je auto vergelijkt met boekje. Nu kan ik alle zekeringen gaan trekken om te zien welke er kapot is, maar dan ben ik bang dat ik ergens weer een airbagstoring krijg oid.
Tips welkom... zou het fijn vinden om de storing zelf op te lossen in plaats van weer een stuk naar de dealer te rijden.
Geplaatst: 13.06.2019 - 09:53
door olav
OPGELOST!
Op internet een handleiding gevonden voor het model uit 2011 (mijn auto is van feb. 2010), en daar blijkt uit dat er TWEE zekeringenkastjes onder het dashboard zitten, beide met en zekering nr. 22. Precies zoals The Mechanic hierboven al aangaf, maar het zekeringenkastje was me niet opgevallen en ik begreep het verkeerd 9dacht links in het dashboard). Daarbij was ik onder het dashboard ok niet op zoek naar een tweede kastje, aangezien in mijn handleiding slechts één zekeringenkastje wordt aangegeven onder het dashboard.
Hoe dan ook, in dat tweede kastje links van het andere onder het dashboard (dus een kastje dat niet in de handleiding van MY 2010 staat...) zat inderdaad een zekering nr. 22 (15Amp beter afgestemd op sigarettenaanstekers dan 5Amp) die was doorgebrand. Vervangen en alles werkt weer zoals het hoort.
Mechanic, bedankt voor de tip!
Re: OPGELOST sigarettenaanstekers/12V aansluitingen werken plots niet meer
Geplaatst: 13.06.2019 - 18:11
door wikky
mooi dat het weer werkt!!
Nog een reden voor doorbranden vande zekering gevonden?
Geplaatst: 13.06.2019 - 22:13
door olav
Nee, nog geen reden gevonden. Maar morgen ga ik weer met de auto op pad, dus dan zal ik eens kijken of ik de zekering (15amp!) heel kan houden met een telefoonlader.
