Voorstoelen XC60 R-Design
Geplaatst: 13.06.2019 - 14:13
door goofy17
Mijn nieuwe XC 60 R-design heeft prachtige kuipstoelen. Mede daarom heb ik juist de R design gekozen.
Mààr wat aanvankelijk slechts heel licht te voelen was wordt erger...
Ik lijk de achterkant van het frame voor de zittingverlenging te voelen. Bij een lange rit gaat dat irriteren aan de vóórzijde van mijn zitvlak.
Nu ben ik 190 lang en 110 kg zwaar, maar in mijn 3 x XC 70 steeds heel tevreden over de stoelen. En er zullen meer flinke Volvo rijders zijn neem ik aan...
Iemand ook last ervan? En een oplossing gevonden?
Re: Voorstoelen XC60 R-Design
Geplaatst: 22.06.2019 - 16:29
door OGA244
de voorkant van je stoel iets lager zetten?
Geplaatst: 24.06.2019 - 10:09
door goofy17
Van alles geprobeerd. Harde deel dit meer richting zitvlak, maar lijkt minder als de verlenging helemaal ingeschoven is.
Probleem is dat het pas bij lange ritten hinderlijk wordt...
Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt ( voor over 6 weken!) bij onze lokale en goede autobekleder vd Straaten in Woerden die aangeeft er wel wat mee te kunnen.
Ervaringen van anderen blijven welkom.....
Geplaatst: 24.06.2019 - 10:51
door TomXC60
Hey ik heb ongeveer hetzelfde postuur, maar ken het probleem niet, wel is mijn leer enorm aan het slijten.
Heb je met de ronde knop al helemaal achter, helemaal neer geprobeerd?
Geplaatst: 24.06.2019 - 13:56
door Arnold
Dit is een perfect adres om het op te lossen.
https://www.ellermeyer.nl/
Graag gerusteen keer langs voor vrijblijvend advies. Zij hebben mij goed geholpen.
Geplaatst: 24.06.2019 - 15:39
door mga1600
Ik heb in mijn XC90 R-design ook een heel tijdje lopen zoeken om mijn (te zware) gestel een goed plekje te bezorgen. Uiteindelijk zit ik er heerlijk in: stoel ver naar achteren, zittingverlenging vrij ver uitgeschoven, stoel voorkant niet te hoog, achterkant wat omhoog. Op de een of andere manier was het zoeken naar een instelling waarbij het gewicht goed verdeeld wordt, zo werkt het voor mij ook op lange afstanden.
Geplaatst: 27.08.2023 - 18:17
door marsman
Even reageren in een wat ouder topic. Ik heb een xc60 uit 2018 met de lederen electrische stoelen. Net voor de zomer gekocht. Na een lange rit in de zomervakantie heb ik -net als hier al opgemerkt- gemerkt dat er een harde stang voelbaar is in het midden van de stoel. Daar waar (denk ik) de aanhechting zit met de stoelverlenger.
Je gaat het na wat langer rijden duidelijk voelen onder je hamstrings. Je voelt de stang ook duidelijk zitten als je met je handen op drukt op die plek. Ik had eerst gedacht dat de zitting misschien al wat was doorgezakt. Maar lees nu dat er mensen zijn die dit al een paar jaar geleden hebben gemerkt, toen de auto vrij nieuw was. Ik vind er ook wat info over op andere forums, ook mensen die de auto net hebben. Dus meer mensen die dit merken.
Ik heb het niet gemerkt tijdens de proefrit. Maar nu ik er op let, voel je het gelijk. Ik krijg het niet goed weg door de stoel te stellen.
Iemand een idee of dit op te lossen is?
