Koppakking
Geplaatst: 14.06.2019 - 15:03
door Timoo
Hi,
Vandaag van de garage te horen gekregen dat de oorzaak van het plotselinge koelwaterverbruik waarschijnlijk de koppakking is.
Auwtsj.
-see my profile for the car: C70 1998-
Dus nu ben ik op zoek naar iemand in Zuid-Nederland of België die niet te duur is én in staat is én zin heeft om dit te verhelpen.
Iemand tips?
bvd,
Timo
Re: Koppakking
Geplaatst: 14.06.2019 - 16:43
door Dejeeper
Ik weet natuurlijk niet hoe handig jij bent maar het is wel een klus die enig vakmanschap vereist.
Bij het vervangen van een lekke koppakking moet ook vaak de kop iets gevlakt worden.
Doe je dat niet dan kan het probleem zo weer voorkomen.
Interessant is om te weten hoe de koppakking lek is geraakt.
Misschien dat je iets meer kan vertellen.
Het hoeft niet maar vaak is de oorzaak dat de motor na een pittige rit gelijk uit gezet wordt en dat
daardoor de warmte van het blok niet goed afgevoerd kan worden.
Re: Koppakking
Geplaatst: 18.06.2019 - 14:39
door Timoo
De auto heeft lang stilgestaan.
Ik gooi het eerder op corrosie/uitdroging etc.
Maar wat u zegt hier is idd iets om rekening mee te houden.
Daarnaast: ik heb een LPG installatie erin liggen. Kan er ook iets mee van doen hebben.
Zelf ben ik absoluut niet handig; daarom ben ik op zoek naar iemand die hier zin in heeft.
Natuurlijk vergoed ik de kosten. Echter, via een officiële garage gaat me dat veel te veel kosten.
Vandaar.
mvg,
Timo
Re: Koppakking
Geplaatst: 18.06.2019 - 23:46
door Johan s60
Waarschijnlijk? niet erg overtuigend.
Re: Koppakking
Geplaatst: 19.06.2019 - 15:58
door Dejeeper
Hoe heeft de garage vast gesteld dat de koppakking lek is?
Men kan dat op verschillende manier vaststellen.
Een er van is het koelsysteem onder druk zetten en kijken of de druk gelijk blijft.
Wat je zelf ook kan doen (VOORZICHTIG!!!!) is bij een warme motor heel voorzichtig de dop van
het expansie vat los draaien. Nogmaals VOORZICHTIG en met een handschoen.
Vaak heeft men bij een lekke koppakking overdruk in het systeem. Draai je dan de dop er af dan spuit het water er uit.
Overigens hoeft niet altijd de druk naar het koelsysteem te gaan, maar als er veel overdruk in het systeem zit dan
kan je van een kapotte pakking uitgaan.
Je kan ook bij koude motor de bovenste radiator slang in-knijpen. Dat zal vermoedelijk gemakkelijk gaan.
Lukt dat bij warme motor niet ( de slang is kei hard) staat er te veel druk op het systeem door vermoedelijk lekke pakking.
Maar nogmaals wees voorzichtig want het hete water kan veel schade aan de mens veroorzaken.
Als laatste kan je ook nog even de olie pijlstok er uit halen.
Daar zit als het goed is olie aan. Hoe je dan een brandende aansteker aansteker tegen de olie. Gaat het knetteren dan zit er veel vocht in de olie, kan condens zijn maar ook wederom de koppakking.
Re: Koppakking
Geplaatst: 19.06.2019 - 21:09
door Msuidgeest
Liever nog: leg een handdoek over dat expansievaatje en draai dan met een handschoen de dop eraf. Nog minder kans op heet water over je lichaam.
Re: Koppakking
Geplaatst: 20.06.2019 - 11:24
door Timoo
@Dejeeper: Dat is idd precies wat de garagist heeft gedaan.
En vandaar ook de conclusie dat de koppakking lek is.
Hij zei er ook bij dat ik vrij ben om een 2e opinie te gaan zoeken
Maar eerlijk gezegd geloof ik hem wel.
Helaas ben ik een computer techneut, geen automechanieker
