bougie wissel en motor begint te tikken
Geplaatst: 14.06.2019 - 16:55
door pit1971
Hoi allemaal heb vanmiddag mijn bougies gewiseld.begint de motor raar te tikken heb toen gelijk de oude erin gedaan en het blijft het zelvde, heeft iemand dit wel eens meegemaakt ?? En als je een beetje gas geeft verdwijnd het tikken weet iemand wat er de oorzaak van is wand er gaan ook geen storings meldingen af of lampjes die gaan branden.verneem het heel graag mvg pit1971
Re: bougie wissel en motor begint te tikken
Geplaatst: 14.06.2019 - 18:36
door The Mechanic
Bougiedoppen verkeerd gemonteerd?
Geplaatst: 14.06.2019 - 19:27
door pit1971
hoi bedankt voor u respons.dat dacht ik eerst ook maar die zitten goed.en heb het euvel al gevonden kreeg even een melding dat ik even de Nokkenasregelaar.Heb even de stekker los gehaald en opnieuw gestart getik weg
. Heb een nieuwe besteld komt volgende week binnen.alleen nog de vraag kan je zo nog wel door rijden?? bedoel met dit getik?? hoor het graag van u mvg pit1971
Geplaatst: 15.06.2019 - 13:59
door pit1971
Hoi allemaal probleem opgelost was de nokkenas versteller.nieuwe erop en het tikken is verdwenen.
