Stuur doet vaag
Geplaatst: 28.06.2019 - 17:17
door ss60
Hallo allemaal..
Als ik op een ongelijke weg rijdt,en mn stuur loslaat,zie ik het stuur van links naar rechts gaan..
Dit gaat met een schommelende beweging..
De stuur stangen en schokdempers zijn pas vervangen,ook zijn de banden gebalanceerd en is de auto uitgelijnd..
Komt dit probleem iemand bekend voor?
Vind op Google genoeg over trillende sturen,maar dat doet ie dan weer niet.. ook niet met remmen of optrekken..
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 28.06.2019 - 23:27
door Jelmer de Jong
Vaag verhaal, bedoel je terugslag door kuilen enzo?
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 29.06.2019 - 13:47
door ss60
Zo zou je het ook kunnen omschrijven inderdaad..
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 29.06.2019 - 23:17
door Johan s60
wellicht fout in stuurhuis, doet ie het op elk wegdek?
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 30.06.2019 - 18:45
door ss60
Nee,alleen op hobbelige wegen..
Op de snelweg is er niets aan de hand..
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 30.06.2019 - 22:03
door Johan s60
Lijkt me niet ongewoon, op een hobbelige weg
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 01.07.2019 - 08:26
door Dejeeper
Ik denk dat dit inderdaad wel normaal is. Mijn auto's hebben dat ook een beetje. De wielen willen toch de oneffenheden in de weg volgen.
De XC heeft daar het minste last van.
Bij ons zijn de meeste wegen vol met oneffenheden dus voor mij is het geheel normaal gedrag/
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 01.07.2019 - 09:38
door DB200
De banden zijn ook van invloed. Mijn XC70 is met Michelins een stuk koersvaster dan met Pirelli's. Met Pirelli's vliegt het stuur alle kanten op bij spoorvorming en oneffenheden.
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 01.07.2019 - 09:52
door hsv70
Kan het de stuurdemper zijn die niet fris meer is?
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 01.07.2019 - 13:11
door ss60
Stuurdemper? Waar vind ik die?
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 01.07.2019 - 19:56
door Johan s60
Zit geen stuurdemper op
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 01.07.2019 - 23:13
door ss60
Mooi.. kan ie ook niet stuk zijn haha
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 01.07.2019 - 23:15
door ss60
Ik ga er binnenkort toch eens een ander merk banden op laten leggen.. wellicht dat dat verschil maakt
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 02.07.2019 - 02:05
door Jelmer de Jong
Nog voldoende vloeistof in het reservoir?
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 02.07.2019 - 04:44
door mga1600
Bij het balanceren of monteren van nieuwe banden wordt de bandenspanning wel eens eventjes erg hard gezet. Heeft de garage vergeten ze weer wat zachter te maken? Van te hoge bandenspanning wordt een auto ook springerig.
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 02.07.2019 - 08:36
door ss60
Welke vloeistof bedoel je Jelmer?
En de bandenspanning check ik elke week.. die is in orde
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 07.10.2019 - 21:03
door ss60
Stabilisator stangetjes vervangen en het is opgelost..
Stuurt weer lekker strak!
Re: Stuur doet vaag
Geplaatst: 07.10.2019 - 21:39
door Jelmer de Jong
Lekker late reactie, maar het ging natuurlijk om de vloeistof van de stuurbekrachtiging.
