Pagina 1 van 7
Ervaring T2 2 liter tuning
Geplaatst: 12.07.2019 - 09:50
door vankol
Hallo, wie heeft er ervaring met een T2 tuning 2 literblok van Volvo
En bij wie heb je die laten tunen.
Ben opzoek naar een goede tuner regio Flevoland, Zwolle
En hoeveel kan deze type versnellingsbakken aan.
Re: Ervaring T2 2 liter tuning
Geplaatst: 13.07.2019 - 10:49
door V70/2.4D/2003
Elke Volvo dealer drukt je er met het grootste genoegen Polestar in. Dan heb je meer power en geen zorgen of angsten over versnellingsbakken, aandrijflijn of nokkenas.
Geplaatst: 13.07.2019 - 13:15
door vankol
Alleen doen ze helaas geen T2 bij Polestar
Geplaatst: 13.07.2019 - 15:37
door OGA244
Emissiedingetje denk ik
Geplaatst: 13.07.2019 - 18:23
door vankol
Zou kunnen, maar de T2 blokken zijn gelijk aan de T4 en is alleen software voldoende om het vermogen te krijgen van de T4
Geplaatst: 13.07.2019 - 18:43
door OGA244
Dat is niet zo, het zijn idd wel 2.0 vea motoren
Geplaatst: 13.07.2019 - 19:27
door Jelmer de Jong
Rica weet uit beide 225pk/415nm te persen. Lijkt mij dat er dan technisch niet al te veel verschil in zit. Tenzij je aan bepaalde regels/doelstellingen gebonden bent
Geplaatst: 13.07.2019 - 19:51
door OGA244
Een T4 heeft trouwens ook andere remmen dan een T2..
Bij plus 25% vermogen moet je 'n rdw keuring niet vergeten
Geplaatst: 13.07.2019 - 22:09
door Msuidgeest
Ik zou iets meer gespaard hebben en dan direct een T4 gekocht. Dan is de hele auto standaard af fabriek aangepast naar T4-vermogen ...
Geplaatst: 14.07.2019 - 09:58
door RB64
Waar heb je dat vandaan?
Volgens mij is het beiden 300mm voor en 280mm achter.
BSRtuning heeft het T2 blok flink getest (andere turbo tot 400pk) tot het uiterste met stock internals en die waren erg verbaasd over wat het blok aankon.
Geplaatst: 14.07.2019 - 10:04
door Jacker V40
Geplaatst: 14.07.2019 - 21:42
door vankol
Voor zover ik het heb kunnen vinden zijn bak,remmen en koppeling tot en met t4 het zelfde
Momenteel denk ik aan RICA
Alleen in dubio stage 2 (190pk 330nm) of stage 3 (225pk 415nm)
Wat zouden jullie doen?
Geplaatst: 15.07.2019 - 13:06
door vankol
Niet mee eens T2 t/m T4 blok en andere onderdelen zijn identiek,dus waarom meer betalen voor een T4 van enkel duizenden euro's als ik met simpele software het zelfde bereik.
Geplaatst: 15.07.2019 - 17:15
door vankol
Iemand ervaring met Bullpower Chiptuning
Deze tunen incl. rollerbank test ook aantrekkelijk.
Ze hebben de geschikte software zo blijkt.
Is de helft goedkoper dan RICA, maar RICA heeft best een goede naam
Geplaatst: 26.07.2019 - 12:12
door yauwera
Waarom ga je niet naar Volvotune? (volvotune.nl)
Ik heb al meerdere keren met deze persoon gemaild, en hij lijkt me zeer professioneel, weet wat hij doet. Doet trouwens alleen tuning op maat vertrekkend van jouw software, en doet alleen Volvo, dus een extra pluspunt. Is bovendien helemaal niet duur.
Wat de stage betreft: ik heb dus een T4 met 190pk/300Nm, en die vind ik toch al vrij vinnig, ook als je boven de 120km/u zit. Het mag altijd meer natuurlijk, maar dan moet je gaan uitkijken met het grotere koppel, zeker op de geartronic.
RICA is zeer duur, en gebruiken een standaard file.
In Belgie heb je ook meerdere goede tuners zoals BR-performance of APEC dewelke ook enkel op maat tunen, maar het dubbel kosten van Volvotune.
Geplaatst: 26.07.2019 - 15:20
door diesel01
Ik rijdt nu een paar dagen een T8 in een XC60 en vraag mij serieus af hoe lang het goed gaat om dikke vermogens uit relatief kleine 2.0 4 cilinder blokken te halen.
De manier waarop die zware XC60 gelanceerd wordt wanneer je bij 100 op het gas gaat op de snelweg houdt je niet voor mogelijk.
Heb dat even 1 of 2x gedaan waarna ik de cruise maar heb aangezet, mijn 2.0 Vier cilinder D5 met 240pk en 500nm heeft het laatste half jaar veel bij de garage gestaan met dikke reparatie's.
Ga je tunen buiten polestar om dan ben je de garantie kwijt, sta je alleen in de kosten en die lopen heel snel op.
Ik zou niemand, buiten Volvo om, aan mijn D5 laten sleutelen en al helemaal niet het vermogen laten opdraaien, de onverwoestbare vijf cilinder periode ligt achter ons.
Overigens allemaal onderdelen vervangen aan de V90 waar Volvo gewoon voor garant zou moeten staan, en dat hebben ze bij sommige onderdelen ook gedaan door coulance te geven.
Geplaatst: 26.07.2019 - 15:56
door JeroenSpock
Kan je je ook afvragen met een 2 liter diesel met 240 pk Tom, hoe lang gaat dat goed in zo'n zware auto die volgens de verhalen regelmatig snelheden haalt van 160+ toch?
Voor TS:
Ik heb een collega met een V40 T2, 2 lier VEA blok van ik dacht 2015 (jaartje meer of minder misschien).
Dat ding is in België gekieteld door BSR en zit nu op 240 pk. Hij kreeg er een apparaat bij om zelf de tuning terug te zetten of er weer in te laden mocht de dealer het overschrijven oid.
Auto rijdt volgens hem 1 op 18. Kostte wel een paar centen.
Bewust voor België gekozen en niet voor hun locatie ergens in de randstad, waarom weet ik niet meer.
Hij rijdt niet veel anders in de auto als voor de tuning maar als je het een keer nodig hebt is het vermogen er gewoon.
Geplaatst: 26.07.2019 - 19:37
door diesel01
Voor TS:
Dat is exact mijn punt Jeroen, dat geldt ook voor mijn D5.
En ja ik rijdt soms stevig door maar weet inmiddels hoe hard hij kan, zet de cruise meestal op een standje dat autopilot het doet en die houdt het boven de 136 voor gezien.
In Dld op de frei strecke zo rond de 150 om niet teveel uit de pas te lopen met de vaak snellere Duitsers.
Geplaatst: 27.07.2019 - 10:03
door vankol
Ja Volvotune is zeker een goede optie, maar Bulpower is ongeveer even duur, schrijft ook tuning op maat en de prijs is incl testbank voor en na.
Geplaatst: 27.07.2019 - 10:06
door yauwera
Misschien gaat het niet helemaal op, maar er worden hier grote zware auto's met dieselmotor vergeleken met de veel lichtere V40 met benzine motor.
Een 2.0 turbo met slechts 120PK kan best wel naar 200PK getuned worden, niet?
