vraagje over simkaart auto + simkaart gsm
Geplaatst: 12.07.2019 - 10:02
door Gilbert 20
Hallo iedereen,
Vraag 1 :
Ik zit met de volgende vraag , ik heb een tweede simkaart in de wagen geplaatst . Als ik Spotify of TuneIn Radio beluister gaat dit via de simkaart van de wagen . (Zo ingesteld en prima)
Als ik nu de Iphone met een kabeltje via USB koppel aan de wagen , gaat mijn verbruik dan via de simkaart van de iphone ? Of kan ik dit instellen dat het ook via de auto simkaart gaat.
Op de simkaart van de wagen heb ik namelijk veel meer Gygs dan op die van de iphone.
Vraag 2 : Is het normaal dat ik geen automatische verbinding met de simkaart van de wagen krijg . Ik moet steeds het vinkje uitvinken in de instellingen en dan terug aanvinken om een verbinding met het internet te maken.
Re: vraagje over simkaart auto + simkaart gsm
Geplaatst: 12.07.2019 - 11:31
door Rinootje
Antwoord 1: Als je ook de wifi hotspot in je auto aanzet, en daar dan met je iPhone verbinding mee maakt, gaat ook die data over de SIM van je auto.
Suggestie op vraag 2: Heb je de PIN wel uitgeschakeld van die SIM?
Geplaatst: 12.07.2019 - 12:17
door mga1600
Vraag 2: ik denk dat het berijdersprofiel vergrendeld is waardoor de wijziging niet opgeslagen kan worden.
Geplaatst: 12.07.2019 - 17:21
door Gilbert 20
Bedankt voor je hulp en oplossing : vraag 1 is opgelost.
Vraag twee , inderdaad de Pin is niet uitgeschakeld , kan dit via de wagen uitgeschakeld worden ?
Geplaatst: 12.07.2019 - 17:44
door OGA244
Volgens mij niet, pin even in 'n mobiel deactiveren
Geplaatst: 13.07.2019 - 09:23
door Gilbert 20
Als je de hotspot aanzet kan iedereen dan zo maar op mijn kaart surfen of kan je een paswoord instellen ?
Geplaatst: 13.07.2019 - 09:45
door Jelmer de Jong
Met password. Maar waarom zou je een telefoon met eigen sim over de hotspot van de auto willen laten internetten?
Geplaatst: 13.07.2019 - 09:51
door Gilbert 20
Ik heb maar 4 Gyg op de iphone , maar de simkaart van de wagen heeft 20 gyg.
Geplaatst: 13.07.2019 - 09:57
door OGA244
Rij je weg is de hotspot ook weg
Geplaatst: 13.07.2019 - 10:00
door Gilbert 20
Die snap ik niet
Ik heb mijn iphone toch in de wagen ?
Geplaatst: 13.07.2019 - 15:40
door OGA244
Dat is dan maar zeer beperkt mogelijk
Geplaatst: 16.07.2019 - 10:51
door Gilbert 20
Probleem met simkaart is opgelost , was wel degelijk de simkaart code die maakte dat ik met het internet niet kon verbinden.
Tip : Voor wie dit probleem ooit heeft , je kan wel degelijk de code uitschakelen via de instellingen in de wagen.
Geplaatst: 17.07.2019 - 11:39
door Bart
Maar die pincode moet je toch altijd eenmalig ingeven? Daarna selecteren dat je internet wil hebben via je automodem en klaar. Sinds ik een separaat abonnement heb voor de data in de auto (via KPN) werkt het feilloos.
Geplaatst: 17.07.2019 - 11:56
door Rinootje
Als je jouw telefoon opnieuw opstart, moet je toch ook je PIN code opnieuw ingeven?
Dit gebeurt ook met het modem van je auto. je start hem opnieuw op en dan moet je opnieuw de PIN code ingeven. Als je PINcode vragen uitzet, heb je wel gelijk internet.
Werkt precies hetzelfde als met je telefoon.
Geplaatst: 17.07.2019 - 12:12
door Gilbert 20
Inderdaad ,
Alleen heb ik een zeer slechte verbinding , niet meer dan 1 streepje.
Geplaatst: 17.07.2019 - 13:14
door Rinootje
Bij welke provider zit je?
Heb je dat ook, met je telefoon, als je op dezelfde plek als je auto bent en bij dezelfde provider zit?
Geplaatst: 17.07.2019 - 13:23
door Gilbert 20
Belgische Telenet, (beiden). Telefoon heeft 3 tot 4 streepjes, simkaart van de wagen 1 streepje . Wat ik wel heb gemerkt toeval of niet , dat is dat als ik de koffer open zet en de koffermat er uit neem , plots 3 streepjes heb.
Net of die antenne in de koffer steekt ? Dat kan toch niet ?
Geplaatst: 17.07.2019 - 13:26
door Rinootje
Ik ken de XC40 verder niet, maar bij mij zit de telefoon antenne (samen met die van de GPS) in de vin op dak.
De FM (en de DAB) antennes zitten bij mij in het achter raam. Dit zou ook het geval kunnen zijn bij jouw XC40 en dat zou dan ook dit rare gedrag kunnen verklaren.
