Betekenis symbool PDC
Geplaatst: 14.07.2019 - 13:04
door Ernst64
Een vraagje over het symbool dat ik onder de afbeelding van de auto, op het display zie. Is de achteruitrijcamera ingeschakeld dan wordt het niet weergegeven. Zet je de PDC uit dan verdwijnt de gehele afbeelding. In de handleiding vind ik het niet. De rode streep doet vermoeden dat er iets mis is. Kan iemand het symbool verklaren?
Re: Betekenis symbool PDC
Geplaatst: 14.07.2019 - 13:26
door slagschip-s60
Tja dat is niet zo moeilijk, zijn de sensors in de bumper die aangeven hoe ver je van een obstakel bent , begint met de buitenste gebied (geel).
als net bij jou afbeelding de rode streep zichtbaar is zou ik stoppen want dan zit je er bijna tegen .dan is er nog niks mis om met jou woorden te spreken .
halve meter doorrijden en hoor je iets dat je niet wilt horen (je bumper kraken).
Pdc is Park distance control,,,,en inderdaad zet je dat uit werkt dat niet meer.
Geplaatst: 14.07.2019 - 16:34
door teebee
duh....
TS bedoelt de rode streep die door het PDC symbool eronder staat....
Lijkt mij inderdaad dat het systeem niet actief staat, knop neem ik aan wel op ‘aan’....
De sensoren controleren, indien je je hand ervoor houdt zou je de sensor moeten horen zoemen / licht voelen trillen. Op die manier kom je er wellicht achter welke mogelijk defect is.
Geplaatst: 14.07.2019 - 16:46
door Rob M
Staat de streep erdoorheen als je achteruit rijdt? (Ik heb er nooit opgelet)
Dat zou kunnen betekenen dat de voorste sensoren geen melding doorgeven - je rijdt immers achteruit. Zodra je weer vooruit gaat rijden of de versnelling selecteert zal de rode streep verdwijnen en de sensoren geluid gaan geven.
Geplaatst: 14.07.2019 - 17:48
door Erikho
PDC voor werkt wel degelijk als je acheruit rijdt hoor!
Geplaatst: 14.07.2019 - 18:19
door Rob M
Ik was 'hardop aan het denken' maar als dat het niet is weet ik het ook niet!
Geplaatst: 14.07.2019 - 21:32
door rthartog
Dit symbool betekent dat er iets aan de hand is met de sensoren achter.
Het kan zijn dat er een sensor defect is, zoals "teebee" aangeeft kan je dit waarschijnlijk zo controleren. Ik weet niet of dit systeem dan gewoon alles uitschakelt... dan is het namelijk niet te controleren.
Je zou bij de dealer kunnen vragen, die zouden waarschijnlijk kunnen uitlezen wat er aan de hand is.
Geplaatst: 15.07.2019 - 17:13
door Ernst64
Het symbool verschijnt alleen wanneer de automaat in D staat en er een sensor aan de voorzijde aanspreekt. Wordt de R ingeschakeld, reageren de sensoren voor en achter en wordt alleen het camera-symbool weergegeven. Mijn conclusie was dat het probleem aan de voorzijde zou moeten zitten. De dealer heeft de sensoren voor uitgelezen en getest en volgens de receptionist, opnieuw gekalibreerd. Er was niets aan de hand. Het symbool kon hij niet verklaren. Sinds wanneer ik dit symbool zie weet ik niet, maar jullie herkennen dit symbool dus niet. Dan maar weer terug naar de dealer, al zal ik eerst de test van Teebee uitvoeren. Zover iedereen bedankt.
Geplaatst: 15.07.2019 - 17:44
door teebee
Kan overigens ook een slecht contact zijn bij 1 of meer sensoren.
Probeer deze stekkertjes evt los te halen en weer vast te zetten.
Geplaatst: 27.07.2019 - 11:52
door rthartog
Ik heb er even op gelet voor je. Ik heb geen sensoren aan de voorzijde, maar als ik van achteruit naar een normale versnelling ga dan verschijnt dit symbool ook even in beeld.
Nu ik erover nadenk had mijn vorige auto hetzelfde (Renault) de sensoren achter werken niet als je vooruit rijdt. Is ook niet echt nodig... je rijdt immers naar voren.
Dus lijkt het mij dat dit bij de Volvo ook zo is alleen laat Volvo weten dat ze uit staan zodat je dit weet.
(denk trouwens vooral dat ze dit doen zodat je niet 2 piepjes door elkaar heen gaat krijgen, wat verwarrend kan zijn...)
Geplaatst: 27.07.2019 - 11:58
door Rinootje
Volgens mij klopt het wel, wat @rthartog zegt.
Ook komt bij mij soms dat symbool te voorschijn, vooral bij het inparkeren, en als daarna direct weer een stukje voorruit rij.
Ik geloof ook, dat die sensoren altijd aan staan, als je stil staat. Als ik, bij het stoplicht, te dicht op mijn voorganger sta, of mijn achterligger wil graag zien, wat er in mijn kofferbak ligt, gaan die sensoren ook piepen (en kan ik zien, welke dat zijn).
