Rubberen matten
Geplaatst: 20.07.2019 - 10:34
door Twigger
Goedemorgen Forum leden,
Ik heb al even gezocht maar kon niks vinden op het forum.
Tijdens de aankoop van mijn nieuwe v70 heb ik de rubberen matten meegenomen naar de nieuwe auto. Uiteraard zijn deze sinds 2012 goed gebruikt en worden ze er niet mooier op. Ze zijn nog wel heel. Heeft er iemand ervaring met het reinigen van die matten?
Een sopje met afwasmiddel/allesreiniger doet het niet. Er zit een lichte waas met vlekken en licht groene vlekken. De onderkant is uiteraard nog wel mooi donkergrijs/zwart.
Hoe krijg ik de matten weer enigzins netjes of moet ik echt aan een nieuwe set gaan denken?
Gr
Twigger
Re: Rubberen matten
Geplaatst: 20.07.2019 - 10:39
door -KJ-
Ik heb een keer de fout gemaakt door de matten er weer als nieuw te laten uitzien met bumpershine. Prachtig resultaat.....maar spekglad en ik heb wekenlang met piepende rubber schoenzolen gelopen nadat ik in de auto had gereden. Dat moet je dus vooral niet doen!
Een goede methode heb ik niet gevonden.
Re: Rubberen matten
Geplaatst: 20.07.2019 - 11:18
door Twigger
-KJ- schreef: Ik heb een keer de fout gemaakt door de matten er weer als nieuw te laten uitzien met bumpershine. Prachtig resultaat.....maar spekglad en ik heb wekenlang met piepende rubber schoenzolen gelopen nadat ik in de auto had gereden. Dat moet je dus vooral niet doen!
Daar had ik al iets over gelezen maar, bedankt voor de tip en de test :D
Re: Rubberen matten
Geplaatst: 20.07.2019 - 12:12
door teebee
Geen ervaring mee op rubber matten maar mogelijk dat Reload de boel opfrist zonder te gaan glibberen.
Re: Rubberen matten
Geplaatst: 21.07.2019 - 16:13
door Carfreak
Gewoon een sopje met autoshampoo gebruiken. Niet met siliconen gaan klooien. Dat glimt maar trekt alleen maar meer vuil aan.
Rubberen matten zijn helaas een stuk minder vergevingsgezind dan stoffen. Je ziet elk stofje en zandkorreltje meteen liggen.
Re: Rubberen matten
Geplaatst: 22.07.2019 - 11:20
door Twigger
Carfreak schreef: Gewoon een sopje met autoshampoo gebruiken. Niet met siliconen gaan klooien. Dat glimt maar trekt alleen maar meer vuil aan.
Uiteraard zie je op een rubber mat meer dan op een textiel mat. Grote voordeel is dat ze snel schoon zijn. Alleen de kleur weer ophalen is wel een uitdaging :)
Re: Rubberen matten
Geplaatst: 22.07.2019 - 12:25
door Almerev70
Voor mijn autobanden gebruik ik
Surfcity Garage Black Edge Tire Gloss.
Is niet vettig, zou dat een optie zijn? Of ander merk natuurlijk.
Re: Rubberen matten
Geplaatst: 22.07.2019 - 21:02
door teebee
Al dat bandenspul lijkt me siliconenbasis, zou ik niet doen op matten
