Airconditioning lek?
Geplaatst: 25.07.2019 - 11:46
door Fishman
Goede morgen,
Omdat ik met deze temperaturen toch wel mijn airco mis, heb een paar vragen.
Toen ik de V70 van 1999 kocht, was het airco systeem leeg. Helaas zat er geen fluoriderend (lekdetectie) middel in en kan ik dus niet zie of en waar hij dan lekt. Nu is mijn plan om het systeem te laten vullen en een lekdetectie vloeistof toe te laten voegen. De Blacklight zaklamp heb ik al besteld.
Nu de vraag: Zijn er op voorhand goedkope zaken, zoals O ringen, die ik preventief kan vervangen? Het zou natuurlijk het mooiste zijn als het systeem meteen op druk blijft.
Re: Airconditioning lek?
Geplaatst: 25.07.2019 - 16:17
door Blade
Je hoeft helemaal niet te vullen. Afpersen met lucht of stikstof en het gehele airco systeem afsoppen met dreft uit een plantenspuit.
Mogelijke lekkage plekken: condensor, verdamper, compressor, aansluiting (allemaal), droger (rotten door, staal)
Geplaatst: 25.07.2019 - 16:24
door Fishman
Met lucht werd afgeraden. Lijkt mij wel het eenvoudigste.
Blade schreef: Je hoeft helemaal niet te vullen. Afpersen met lucht of stikstof en het gehele airco systeem afsoppen met dreft uit een plantenspuit.
Geplaatst: 25.07.2019 - 18:18
door Blade
Dan doe je het toch met stikstof? Uv zou ik niet gebruiken iniedergeval.
